Search our partners
HP 930 c - PROBLEM
pikey26 18 Mar 2004 12:02 1056 3
  • #1
    pikey26
    Level 11  
    Czesc
    Mam problemik z drukarką HP 930 c oto on :
    drukarka drukuje prawie normalnie , ale co jakiś czas raz na 3-4 strony nie wyrzuca do końca storny(wydruk jest cały)poprostu kartka już wysunięta ale nie wychodzi do końca - a następnie drukarka zgłasza błąd - brak papieru - trzeba dokładnie 4 razy wcisnąć przycisk wznowienia - drukarka wciąga następny arkusz, mieli nim am i z powrotem i dopiero po tych manewrach - zgłasz poprawny stan gotowości i tak jak się raz zatnie to już jej tak zostaje na jakiś czas - trzeba ją zostawić w spokoju na jakiś czas i wówczas przez jakis czas drukuje normalnie. Zacięcia występują zwłasza przy wydrukach dokumentów powyżej 2-3 stron , przy pojednynczych kartkach raczej nie zawiesza sie. Moze ma ktoś jakiś pomysł - drukarka była czyszczona, zmieniano oba tusze , kabel usb i lpt
  • #2
    Alcedo
    Level 23  
    No to jeszcze zostaje sprawa oprogramowania
    1. czy jak się zawiesi to wystarczy zrestartować komputer i znowu drukuje, czy po restarcie dalej to samo
    2. czy usterka powstała po konserwacji czy juz wcześniej były z nia problemy
    3. podłącz tez drukarkę do innego komputera
    4. może byc winny system operacyjny - jaki uzywasz?
    Jak będziesz miał odpowiedzi na te pytania to napisz
  • #3
    kosmita
    VIP Meritorious for electroda.pl
    sprawdz tez takie ząbki ktore odbijaja papier moze sa polamane i kartka zostaje na czujiku
  • #4
    Kazik
    Printers specialist
    Odłącz drukarkę od kompa, następnie włóż kilkadziesiąt kartek papieru. Włącz drukarkę, jak juz się zainicjuje wciśnij POWER następnie 8 x RESUME i puść POWER - drukarka powinna zacząć drukować literki H na całej stronie i będzie drukować aż jeje się skończy papier. Jeśli wszystko jest ok. to masz problem albo z interfejsem albo z kompem, jeśli nie to uszkodzenie siedzi sobie w drukarce - daj znać jak wyszły testy. (mam nadzieję że nie pomyliłem kombinacji klawiszy - piszę z pamięci)
