nie ma ładowania w polonezie caro 93r 1.6 gle
edek2632 21 Lis 2008 20:41 1824 13
  • #1 5767058
    edek2632
    witam może sie powtarzam ale nie mogłem znalezc tego tematu. a mianowicia mam taki problem z moim polonezem: 1)po odpaleniu i pozostawieniu na biegu jałłowym polonez traci swoje obrotyi gaśnie:cry:
    2)drugi problem to ładowanie a mianowicie: na biegu jałowym zapalona jest kontrolka ładowania (od alternatora) po "dodaniu gazu" kontrolka przygasa
    co może być przyczyną tych awarii z góry dzieki za pomoc:D
  • #2 5767266
    kornel22
    co do pierwszego, to sprawdz dysze wolnych obrotow, taki zaworek elektromagnetyczny przy gazniku, a w drugim przypadku sprawdzilbym najpierw szczotki, jesli nic nie bedzie na nich widac, to wtedy bym zajrzal do ukladu prostowniczego
  • #3 5767284
    noel79
    ładowanie masz bo jak zwiększysz obroty i lampka ładowania gaśnie to ładowanie jest w porządku . Podkrec mu obroty biegu jałowego i będzie wszystko oki
  • #5 5767495
  • #6 5767611
    edek2632
    gaz mam a szczotki wymieniałem dzisiaj wraz z trzymakiem
  • #7 5768366
    edek2632
    po dodaniu gazu kontrolka całkowicie nie gaśnie tylko ja widac bardzo kiepsko
    a po puszczeniu gazu kontrolka pojawia sie znowu wskazując ze nie ma ładowania ( symbol akumulatora i znak stop jednocześnie)
  • #8 5768760
    noel79
    Jak masz miernik sprawdź napięcie na aku czy ci wzrasta jak dodasz gazu .Czasem w układzie kontroli ładowania pojawiają sie niewielkie rezystancje przejść i to powoduje delikatne żarzenie sie wskaźnika ładowania .Zmierz napięcie i podaj jakie wyszły pomiary na biegu jałowym i na podwyższonym gazie
  • #9 5768905
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Wykrec ten alternator, bo jest łatwo i zmien 3 diody wzbudzenia są po 50 gr.
    Po tym zabiegu ponaciskaj pomógł od góry do dołu.
  • #10 5768960
    edek2632
    po weekendzie spróbuje z tymi diodami wzbudzenia i dam znac
    miernika nie mam i nie mam jak zmierzyć napięcie na akumulatorze
    "Po tym zabiegu ponaciskaj pomógł od góry do dołu."- co miałeżś na mysli napisz dokładniej
    dzisiaj wymieniłem regulator napięcia ale to nic nie pomogło dalej jest tak samo ( symbol akumulatora i znak stop jednocześnie świecą ) i rozładowywuje mi akumulator.
  • #11 5769015
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Moim zdaniem masz uszkodzone diody dodawcze które dają zasilanie na regulator. Takie 3 małe po 50gr.
    Najlepiej wymienic, jesli się da na jakieś prostownicze 1A/1000V Przeżyją auto ;)
  • #13 5769033
    edek2632
    a gdzie te diody sie znajduja w alternatorze i gdzie je mozna dokupić?
    a co maja zegary do ładowania? kupiłem juz takiego poloneza. tamten sam te zegary zakładał podobno!!!!!
  • #14 5769681
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Te 3 diody są w alternatorze w mostku prostowniczym.
    Takie małe czarne tulejki na drucikach.
