Nagłośnienie zakładam w Golfie 3, drzwi przednie wygłuszone, głośniki zamocowane na Dystansach, bagażnik wygłuszony.
- Radio: Kenwood KDC-W-5141
- Głośniki: HELIX DARK BLUE 62.1 podłączone pod radio (woofer w drzwiach na dole, tweeter w słupku).
- Gagażnik: skrzynia zamknięta na głośniku TS-W307D2 + wzmacniacz 1x200W RMS.
Jakie ulepszenia należałoby jeszcze zrobić ?? Co radzicie ?? Czy trzeba by było kupić jeszcze np. HELIX DARK BLUE 4.1 i zamocowac je w tapicerce z przodu przy przedniej szybie ??
Ja miałem taki pomysł:
Kupić HELIX DARK BLUE 4.1, zamontować do góry w tapicerce z przudu i dać zwrotnice, która ucinała by tony wysokie. Od tego przecież jest tweeter skierowany na mnie. Wtedy miałbym taką sytuacje:
- Sub: <~60Hz;
- HELIX DB 62.1: (tak dzieli dolaczona do tych glosnikow zwrotnica)
drzwi - woofer: 60 Hz - 4 kHz
slupki - tweeter: 4 kHz -22 kHz
- HELIX DB 4.1: 100 Hz - 4 kHz (bez dodatkowej zwrotnicy jest od 100 Hz - 22 kHz, wydaje mi się za dużo by było tego sopranu, a ładniejszy jest sopran skierowany dokładnie na słuchacza niż odbijający się od szyby).
Czekam na propozycje specjalistów co można jeszcze udoskonalić. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
- Sub: <~60Hz;
