wymiana świec żarowych w passacie b3 1.9td 92r.
glombi 22 Lis 2008 15:37 7519 8
  • #1 5769643
    glombi
    Witam!
    Zacznę od tego, że dzisiaj nie mogę odpalić samochodu. Podejrzewam iż powodem tego są świece żarowe, moje pytanie jest, czy wymiana świec żarowych w passacie 1.9td 92r jest trudne? Mając wcześniej astre 1.6 benzynę nie było to skomplikowane, mając klucz do świec. Jestem ciekaw czy w dieslu jest inaczej. Szukałem na forum, lecz nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Przejrzałem również książkę "napraw sam", lecz tam nic nie jest napisane na temat wymiany świec.
  • #2 5769665
    trans-serwis
    Duuuużo trudniejsza jest wymiana świec żarowych w dieslu niż zapłonowych w benzynie.
  • #3 5769715
    glombi
    Dobra jest trudniejsze, ale ciekaw jestem jak to się robi. Przeglądam teraz neta aby się przyjrzeć świecy i zauważyłem iż ma gwint na na gorze. Jak ma ktoś jakieś dokładniejsze dane na temat wymiany to zapraszam do dyskusji.
  • #4 5770500
    Staszek49
    Musisz sprawdzic jaki masz typ świec w aucie, nabyc stosowny klucz do ich wykręcania oraz posiadac próbnik np. w postaci żarówki 12 V i kawałek przewodu. Świece podłączone są równolegle, dlatego też musisz sprawdzic każdą oddzielnie (po wcześniejszym odkręceniu ich zasilania od nich). Jeśli podłączysz żarówka jednym końcem przewodu do plusa akumulatora a drugim do części gwintowanej świecy i żarówka zaświeci się to możesz uważac, iż jest sprawna. Tak należy postąpic z każdą świecą i w razie potrzeby wymienic niesprawną świecę a następnie właściwie podłączyc zasilanie świec. Jeśli miałeś tylko taką usterkę - to uruchom silnik i w drogę.
  • #5 5770596
    andy1969
    Dokładnie tak jak napisał Staszek49 ale miałem passata diesla 1,9 tdi i przy zimnej swiecy było przejście prądu, a gdy lekko złapała temperaturę to przestawała grzać miała przerwę.Proponuję Ci sprawdzić pod obciążeniem czy grzeją wszystkie tylko się nie poparz.Jeśli zaś świece grzeją to szukaj na przekaźniku. W moim pasku 94r. świece grzały przy temp. poniżej 5 st.bo były sprzężone z termometrem a u ciebie nie wiem. jak coś pytaj.
  • #6 5770625
    rico37p
    Passat TD różni się od TDi sposobem grzania świec. Przy przepalonych świecach radziłbym zmienić cały komplet.
  • #7 5771987
    abrzoza1
    Mam takie małe pytanko do metody sprawdzania świec za pomocą próbnika domowej roboty.
    Czy w czasie tego manewru klemy maja być podłączone do akumulatora? Czy zapłon ma być włączony?
    Pzdr
  • #8 5772082
    glombi
    Wielkie dzięki, dzisiaj sprawdzę i się odezwę.
    klemy mogą być podłączone i bez zapłonu. Tak przynajmniej ja zrobię.
  • #9 5773551
    glombi
    Ok, sprawdzone i są do wymiany.
