Problem z GDN 25/60 w ALTONach
Shad0w 22 Lis 2008 20:29 1464 8
MediaMarkt Black Week
  • #1 5770938
    Shad0w
    Witam, dziś zauważyłem problem w w/w niskotonowcach moich ALTONów 70 ;/ Na częstotliwościach 50Hz i w dół chluboczą jak szmatki... Nie wiem kompletnie co jest. Dokładnie nie mogę tego wytłumaczyć. Zauważyłem to z kumplem dzisiaj rano, kiedy kumpel odpalił dla testu basu kawałek „Bassotronics - Bass, I Love You” z wrzuty. Wystarczy przekroczyć lub dojść do 2 (brak załączonego konturu) na wzmacniaczu Fonica PW 8040 to ten bas w tym kawałku powoduje, że już przy takiej głośności wyskakują membrany (tak jest u wszystkich) i tu robi się nie ciekawie, bo chluboczą dziwnie (a nie powinny, u kumpla jest normalnie, ma on kolumny Tonsila z obudową zamkniętą i GDN 25/55)... Po tym nie ciekawym zjawisku, kumpel ściągnął program generujący dźwięki na podanych częstotliwościach, i jeszcze bardziej się załamałem, bo okazało się, że głośniki wydają (z początku myślałem, że tylko ten prawy tak się zachowuje jeszcze przy pierwszym odpaleniu "Bass, I Love You" jednak wystarczyło zmienić balans na lewą kolumnę lekko podgłośnić i drugi też zaczął się tak zachowywać) te dźwięki chlubotania właśnie na częstotliwościach od 50hz w dół, później otworzyłem prawą kolumnę wyciągnąłem głośnik z budy postawiłem obok włączyłem wzmacniacz, kumpel odpalił znowu ten kawałek i przysłuchałem się, potem załączyliśmy ten program do generowania dźwięków kumpel dał 7Hz i mogłem przysłuchać się chlubotaniu i myślę, że to cewka może ocierać o coś. Najbardziej dziwne jest to, że prawy GDN odbija się i wraca na miejsce szybciej od tego lewego... Na częstotliwościach wyższych niż 50Hz głośnik gra normalnie. Naprawdę dzisiaj się zbulwersowałem.
  • #2 5771187
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Te chlubotanie to odgłosy powietrza w tunelu BR zapewne, może i resor zawieszenia już nie najnowszy, ale na rany chrystusa masz wzmacniacz który powiedzmy sobie szczerze nie ma mocy, może to zniekształcenia wynikające ze złej stabilnej jego pracy. Tam nasz po 15 wat w sinusie.
    Na szczęście w materiałach muzycznych jest mało częstotliwości jakimi się bawicie, w pełnym spektrum muzycznym nie będzie to tak słyszalne. Lepsze wzmacniacze lepiej sobie radzi z częstotliwościami subsonicznymi, a PW 8040 pretendują do napędzania głośników max 20 cm w compakcie.
  • #3 5771214
    Shad0w
    Niestety to odgłosy nie dochodzą z tunelu BR przecież wyciągnąłem cały głośnik z budy i chlubotanie dochodziło właśnie z niego. Kumpel ma kolumny SABA CE 9596 (oryginalne, kupione dawno temu w sklepie Unitry) + PW 8040. Jak nie wiesz SABA ma tyle samo watów co moje kolumny, a PW jest optymalnym wzmacniaczem do 70W kolumn, powiedziała mi to osoba która się zna na doborze wzmacniaczy pod kolumny. A i u niego jest normalnie. Jakbym miał aparat cyfrowy to nakręciłbym filmik i by było wiadomo o co chodzi, niestety brak jakichkolwiek środków. Porozmawiam ze znajomym w szkole może uda mi się załatwić cyfrówkę wtedy nakręcę filmik, ale to dopiero w poniedziałek.
  • #4 5772448
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No jeżeli 15 watowy wzmacniacz jest optymalny no to ta osoba się faktycznie zna na elektroakustyce.
    Te kolumny kolegi to ZgC-65-8-656 Tonsila.
    Wsadź swoje głośniki do tych compaktowych tonsili kolegi, tam jest taki sam głośnik jak w twoich altonach, i nie katuj głośnika bez obciążenia pneumatycznego infradźwiękami, bo to nie są normalne warunki jego pracy.
    Jeśli w innych warunkach niż w twoich altonach ( BR), przy
    wyższym obciążeniu pneumatycznym też będzie wydobywał dziwna odgłosy, przy normalnym graniu, to czeka cię albo regeneracja, albo nowy głośnik.
  • #5 5773587
    Shad0w
    Spoko, nawet nie miałem zamiaru już tego powtarzać, bo nie chce zniszczyć GDNa jeszcze na oryginalnej (starej) membrance i tak mam dużo pracy przy swoich altonach, min. obudowa (przednia ścianka w lewej kolumnie), zmiana wytłumienia i jeszcze tego GDNa musze sprawdzić w ob. zamkniętej.
  • #7 5774788
    Bubles
    mczeslaw napisał:
    No! To to ja rozumie. Ale nad lepszym wzmakiem popracuj bo głośnie granie to na nim dla kolumn to masakra.
    Zależy dla jakich... Nie rozumiem co Cię boli w tym wzmaku... Mi jego 15 Sinusa starcza spokojnie do utrzymania 2 kolumn 70w i 2 kolumn 20w... (Podłączone razem) I mi takich jaj głośniki nie robią, jak koledze wyżej...
  • #8 5774933
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No dobrze. Każdemu wg. potrzeb. Niech wam tam służy.
    Układowo to jest wzmacniacz o większej mocy, tylko jest ograniczony poprzez słaby zasilacz, większy transformator tam nie wlizie. A poza tym nic do niego nie mam, zresztą jak do każdej starszej konstrukcji Unitry.
  • #9 5781382
    Shad0w
    Mam pytanie, w sumie to o tym zapomniałem, ale rozpadła mi się przejściówka do karty dźwiękowej (z czinczy na minijack). Usłyszałem skrzek spojrzałem za komputer i zobaczyłem przejściówkę w dwóch częściach - rozkleiła się, a styki pogięły, wyprostowałem ją i skleiłem, może ona jest powodem tego, że membrany tak dziwnie się zachowują? Podobny problem mam z tubami (wina wysokiego strojenia? Gdzieś czytałem, że tuby są wysko strojone i potrzebują tłumika i nie grają tak czysto jak kopułki, z tą czystością to akurat się zgodzę bo mam porównanie i jednak kopułki grają dużo lepiej, a czy wysokie strojenie tub może powodować, że nie ogarniają na niskiej głośności to nie wiem) na niektórych częstotliwościach, nie ogarniają gitary (słucham rocku/metalu) mimo, że nie mam konturu ani nawet do 2 dojechane, chodzi o głośność... Z ciekawości przełączyłem dzisiaj na słuchawki i tam też skrzeczy gitarka (czyli to nie wina wysokiego strojenia tub?) nawet jak mam mega cicho tak, że z biedą coś słychać i jak wejdzie gitara to skrzek... I tak mnie naszło, że albo wzmak (jakieś uszkodzenie?) albo ta przejściówka może to powodować, że GDNy wariują i podobnie jest z GDWT.
    Edit: Teraz najprostsze rozwiązanie to pójść do kumpla ze słuchawkami podłączyć pod jego PW i odsłuchać kawałki, w których kolumny i słuchawki sobie nie radzą (u mnie)...
