ALAN 48+ HELP!!!!
Heroses 18 Mar 2004 19:29 1200 8
  • #1 18 Mar 2004 19:29
    Heroses
    Witam mam radyjko j.w.
    Wsio działało dopóki nie spadło mi napięcie w samochodzie do ~9V.
    Od tego czasu jest bardzo słaby odbiór.
    Słyszalność na 100 m nadawanie też nie jest rewelacyjne.
    Antena 100% ok
    Teraz pytanie lamerskie.
    Czy końcówka mocy ma coś wspólnego z odbiorem??
    0 8
  • #2 18 Mar 2004 21:50
    oj
    Są różne układy, które przy zmniejszeniu się napięcia zasilania mogą się uszkodzić ale w tym przypadku niewidzę tej zależności. Jeżeli spadła czułość radia i moc (którą powinieneś jednak zmierzyć miernikiem czy rzeczywiście spadłą) można podejrzewać uszkodzenia zabezpieczenia odbiornika (dwie diody) lub/oraz uszkodzenia(zużycia się, pogorszenia własciwości param. tranzystora) końcowki mocy lub elementów towarzyszących RLC, co przy wzajemnym połączeniu bloków nad./odb. tuż przy gnieździe wyj. Ant., może takie dawać objawy. To są podejrzenia, bo uszkodzenia np. VCO też wpłynie na RX/TX. Sprawdź połączenia mas przy gnieździe Ant.
    0
  • #3 18 Mar 2004 22:02
    Heroses
    Nadawanie sprawdziłem. Jest nie całe 4W tak około 3,8-3,9W.
    Połączenie mas ok.
    Czy mogę wlutować tu zamiast orginału końcówkę 2sc2078??
    0
  • #4 19 Mar 2004 02:02
    oj
    Typowa końcówka do radia CB 4W, możesz wstawić
    0
  • #5 19 Mar 2004 08:21
    jozefg
    Czyli nadajnik w porządku - pozostaje sprawdzić modulację AM i jeżeli jest dobra to wziąć się za odbiornik...
    0
  • #6 19 Mar 2004 11:43
    Heroses
    Z modulacją wydaje mi się że jest wsio ok.
    Nadaje czysto lecz na małej odległości.
    0
  • #7 19 Mar 2004 12:05
    jozefg
    Wynika z tego że jest to wina anteny!
    0
  • #8 19 Mar 2004 17:58
    yes2mike
    Albo tego napiecia ;) W koncu 9V to ciut malo ;)
    Moca nadawajnika nie przejmuj sie. Takie wahania to w tych radiach norma :) Byc moze winien jest tez jakis wspanialy reflektometr.
    Przed ewszystkim sprawdz, czy z wtyczka, kablem i antena jest wsio OK.
    0
  • #9 21 Mar 2004 07:13
    Heroses
    Radio wymontowałem z mobila i mam je w domu na stabilozowanym zasilaczu wraz z anteną magnetyczną, która na 100% jest sprawna.
    Miernik też sprawny nigdy mnie nie oszukiwał
    Wymieniłem końcówkę i nadal to samo :(
    Scalono z 2 postów
    j.
    0
