Która Tuba lepsza czy lepiej głośniki JBL?
elzi31 22 Lis 2008 23:16 2084 12
  • #1 5771778
    elzi31
    Witam mam pytanko co sądzicie o tej Tubie aby podłączyć pod same radio "Tuba basowa RT-80X"
    * Romiar głośnika: 8"(205mm) LW 800
    * Impedancja: 4ohm
    * Moc (max): 120 W
    * Moc (rms): 60 W
    * SPL(dB): 92 dB
    * Charakterystyka częstotliwości: 50-10000 Hz
    * Wymiary: 25 x 52 mm
    lub o Tubie Soling
    Główne zalety tuby to:
    * Głośnik : 20 cm (8")
    * Moc maksymalna : 380 W
    * Moc muzyczna : 800W
    * Pasmo przenoszenia 25 - 2 000 Hz
    * Skuteczność : 91 db
    * Impedancja: 4 Ohm
    * Membrana : papier
    * Zawieszenie górne : pianka
    * Wymiary (WxD) 230x480 mm
    * Opakowanie karton : 1 sztuka
    którą byście wybrali posiadam Radio sony xplode cdx gt-23 a jak wiadomo nie posiada wyjścia na wzmacniacz aktualnie posiadam głośniki 6x9 Firmy JBL GTO ale nie ma tego basu co oczekiwałem mam pytanie czy pomogą może filtry dolno przepustowe aby bass był lepszy? albo może wy znacie lepsze rozwiązanie? Posiadam takie cacko jak deawoo TICO :-] samochód do Pracy ;]
  • #2 5772081
    szymon1913
    To co napisales to nie są tuby!!! to sa subwoofery w ksztalcie walca. Jak chcesz subwoofer pod samo radio to z moich doświadczeń mala skrzynka z peiyingiem 25cm PY-BE250F2 ladnie zagra.
  • #3 5772261
    siwekj
    I nawet to Ci nie zagra pod samym radiem. Żadne radio nie jest w stanie ociągnąć przyzwoitego subwoofera.
  • #4 5772576
    szymon1913
    jemu nie chodzi o jakis potężny bass więc sam subwoofer pod radio niektórym wystarcza.
  • #5 5773090
    elzi31
    skrzynka z peyingiem nie wiem czy się zmieści potrzebuję po prostu coś lepszego od tych moich głośników bo one służą mi jedynie jako Sopran i to wszystko ;]
  • #6 5773108
    jacek20084
    No ale wątpie żeby radio o mocy 15-20w pociągneło jakiegoś suba i żeby było czuć wogóle jakiś bass. Wiem bo sprawdzałem :)
  • #7 5773172
    elzi31
    hmm to już sam nie wiem to co mam zrobić żeby wydawały np te moje Głośniki JBL lepszy bass?
  • #8 5773233
    jacek20084
    Te jbl masz zamontowane w tylniej półce? Nic trzeba zmienić radio żeby miało chociaż jedno wejście na wzmaka dokupić jakiegoś małego suba i wtedy powinno być dużo lepiej. pozdr.
  • #9 5773500
    elzi31
    tak w tyle Radio kupiłem tydzień temu a może lepiej zamontować adapter na wzmacniacz?
  • #10 5774148
    jacek20084
    Np jaki adapter? To trzeba było odrazu kupować radio z wejściem na wzmaka lub 2 RCA czy nie lepiej by było tak?
  • #11 5774236
    elzi31
    ehhh znasz się w ogóle na sprzęt car audio ;/ normalny adapter który daję nam możliwość podłączenia wzmacniacza ;] hmm kupiłem takie radio i nie zamierzam je zmieniać...
  • #12 5774306
    maxtz
    W większości instalacji CA nie używa się tego typu wynalazków ponieważ strasznie zaniżają jakość sygnału docierającego do głośników no ostatecznie można dopuścić taką kombinację jeżeli chodzi o sygnał tylko do subwoofera.
  • #13 5775385
    jacek20084
    To jak kupuje sie tanie radia to sie słucha taniego basuu :D:D
