Tonsil Barcarola 120 ZgB-80-8-564 zwrotnica - kondensatory
Ainat 23 Lis 2008 05:49 8515 3
  • #1 5772231
    Ainat
    Mam prośbę; regeneruję kolumny Barcarola 120 ZgB-80-8-564 - http://unitra.eu.org/node/389 .
    Resory w głośnikach już wymieniłem i zabrałem się za wymianę okablowania i po wyjęciu zwrotnicy stwierdziłem ,że z kondensatora 90-12 wycieka jakaś maź koloru jasno-brązowego i zacząłem szukać po necie gdzie można by było kupić taki sam -niczego nie znalazłem jednak. Widocznie zabytek?
    Są jeszcze 2 inne elementy ; "250V MKT 2,2 M" oraz rezystor "2R2K10W RDCO,07,88 TELPOD"
    Czy powinienem wymienić wszystkie te elementy ,czy postąpić inaczej?
    Elektronikiem nie jestem i mam na dodatek problem z określeniem parametrów tych kędziorków,żeby znaleźć odpowiedni zamiennik tu proszę o pomoc.
    Proszę napiszcie coś ,żebym mógł z tematem ruszyć jakoś.
    Czy ten wyciek dyskwalifikuje ten kędziór ? ( rozum podpowiada ,że jest do wymiany)
    Jak jeden to i wszystkie - wiadomo!
    Jak wspomniałem ; nie wiem jak ruszyć z tematem dalej.
    Mało tego; nie opisałem sobie kabelków ,przed od lutowaniem i teraz nie wiem ,które do których głośników idą?
    Jeżeli ,któryś z kolegów zna tą zwrotnicę ,to bardzo proszę o pomoc ,bo niby mam schemat ,ale bez opisu pinów do lutowania.
    Załączam fotki z oznaczeniami miejsc lutowniczych ,tak jak jest oznaczone na zwrotnicy(nr.7 czerwony ,jest napewno plusem zasilania).
    @Ptolek :
    schemat jest od Scherzo 120
    ZGB-80-8-566 ,zwrotnica jest podobno taka sama?
    Moje kolumny mją takie parametry:
    Dane techniczne :
    Typ: ZgB-80-8-564
    Moc znamionowa: 80 W
    Moc maksymalna: 120 W 2xGDN 16/30/12 4Ω
    Efektywność: 90 dB GDM 10/60/2 8Ω
    Impedancja: 8 ohm GDWK 10/80/6 8Ω
    Pasmo przenoszenia: 45-22000 Hz Częstotliwości podziału 1,5 i 5 kHz
    Rodzaj systemu: 3-drożny
    Może ,ktoś ma schemat od moich Barcarola 120 ZgB-80-8-564 ???
  • #2 5772317
    Ptolek
    Poziom 36  
    Zanim ktoś usunie ten temat za punkt 10.9 regulaminu, to napiszę, że kondensatory zostaw w spokoju. Nie wiem skąd przyszedł ci do głowy pomysł, że coś gdzieś wycieka. Przecież to nie płyn, tam nie ma nic płynnego, wszystko jest ok. To są bardzo dobre kondensatory i nie wymieniaj ich.
    Natomiast co do połączeń, skoro masz schemat, to go pokaż. Nie znam tych głośników, ale ze schematem może ktoś (może ja) pomoże. Gdy pokażesz schemat, szansa na odpowiedź wzrośnie. Bez niego jesteś skazany tylko na pomoc kogoś, kto zna te zwrotnice.
  • #3 5775008
    Ainat
    Napiszcie proszę jak połaczyć głośniki do zwrotnicy - przecież to nie jest jakaś skomplikowana prośba .
    Dla wielu z Was to tylko chwila ,a ja się z tym morduję już 2 dzień bez rezultatu - na necie nic nie można w tym temacie znaleźć.
  • #4 5781849
    Ainat
    więc sam sobie pomogę:
    1-średniotonowy (-)
    3-niskotonowy jeden (-)
    - średniotonowy (+)
    -wysokotonowy (+)
    -gniazdo zasilające (-)
    7-gniazdo zasilające (+)
    13-wysokotonowy (-)
    14-niskotonowy dwa (+)
    dwa głośniki niskotonowe łączymy bezposrednio (+) do (-)
    Dziękuję.
    temat do zamknięcia
