witam , chce miec taki sprzet pod kompa , chce zeby ładnie i głośno grało.
SONY LBT-D207
Power consumption 90 W
220-230 V AC, 50/60 Hz
din power output 30W + 30 W(6 ohm at 1 khz)
continuos RMS power output 35 W + 35 W (6 ohm at 1 khz 5% thd)
music power output 60w + 60w (6 ohm)
czy to jest moc wzmacniacza w wieży czy jak to jest?
jaką moc powinny mieć kolumny?
podpiąłem 2 kolumny sharp 40 W każda, moc muzyczna 80 w , gdy głośność jest w połowie , kolumny grają ladnie , jak dam na 2/3 zaczynaja harczeć. Czy to wina tego że głośniki są za słabe? czy po prostu wyeksploatowane?
SHARP
3 way spekar system
Cp-W5H (RW)
nominal impedence 4 ohm
rated power input 40 w
music power input 80 w
rozkrecilem ,
gorny najmniejszy BUKDOO 8 OHM , max 4W
srodkowy troszke wiekszy 8 OHM
najwiekszy 4 OHM ,srednica 16 cm
glosnik najwiekszy w stanie idealnym, nie wygladaja na zamieniane , w obydwu takie same glosniki , kazdy z nich łączy ze sobą na druciku chyba to sie opornik nazywa.
W glosnikach jest malo basu.
jest podpięty sprzęt do kompa i na wiezy włączone wejście CD. Jak ma sie jakość dźwięku do źrodla z któego jest puszczana muzyka?jakby ten sam sprzet podpial do kompa w którym jest np lepsza karta muzyczna to byłoby inaczej slychac??
SONY LBT-D207
SHARP
3 way spekar system
Cp-W5H (RW)
rozkrecilem ,
