Subwoofer na GDN 25/80/1
apak 23 Lis 2008 16:21 1430 5
  • #1 5774159
    apak
    Witam!
    Początkowo Chciałem zrobić suba na GDN20/80/2 ale parę dni temu wszedłem w posiadanie GDN25/80/1.
    Subwoofer (aktywny oczywiście) ma wspomagać pasmo niskich częstotliwości przy oglądaniu filmów.
    Po przeczytaniu tego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic955633.html
    i tego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic721457.html
    wynika że buda 65L i strojenie na 40Hz
    Tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic772383.html
    jest napisane, że buda 70L i 34Hz.
    Zaś tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic710766.html
    piszą, że 60L i 40Hz lub 45Hz.
    Znacie może jeszcze jakieś konfiguracje w których ten głośnik zagra przyzwoicie?
    Skłaniałbym się do jak najmniejszej wielkości obudowy.
    Jak to wygląda z obudowami band-pass 4th i 6th order, wychodzą mniejsze skrzynie?
    Głośnik będzie zasilał jakiś kupiony wzmacniacz (na allegro widziałem jakiś za 110zł, miałem też zapisaną w ulubionych taką stronkę na której były gotowe panele, ale po sformatowaniu dysku wyparowała).
    PS.bawiłem się WinISD ale jakieś dziwne rzeczy mi wychądzą:/ i chciałbym się Was poradzić.
    pzdr
    Pawel S.
    nieznam tego glosnika osobiscie ale cos mi sie wydaje ze za duze obudowy im dali :P
    do kina taka obudowa bylaby OK ale w muzyce sporo straci a nie zyska
    ja bym nie robil wiekszej jak 40 litrow - proponuje sie pobawic
    zapomnij :lol:
    niedosc ze wcale mniejsze nie beda to jeszcze musialbys zbudowac 5-10 skrzyn testowych :P
    pojedyncze TDA7294. cena bardzo fajna ;) jak glosnik jest 4ohm to mozesz brac. jak 8ohm to trzeba by przerobic na mostek a to juz kosztowne :P
    matronix? byla jeszcze jedna ale ich wzmacniacze sa na allegro i w dodatku za drogie w stosunku do tego co oferuja. jak chcesz jeszcze gotowca to mivoc jest bardzo dobry ale to juz 200zl
    mdziewie
    Jak kiedyś myślałem nad czymś podobnym, to mi wyszło (zarówno na podstawie liczenia na palcach jak i symulacji jakimś programem), że dla 30cm Tonsila (GDN 30/80) potrzebna jest w pytę wielka skrzynia (60 litrów) i podobnych rozmiarów wydmuch. To daje dużą podatność powietrza w środku i dużą masę powietrza w rurze, gwarantując rezonans przy małej częstotliwości - czy jakoś tak.
    Kolumny, których używam, przy średnicy głośnika 30 cm też mają po 60 litrów ( i to są kompakty:) ).
    Zmierzając do sedna - 45 litrów na 25-centymetrowy głośnik to wcale nie jest przesadzona wartość. Jedynym rozsądnym wyjściem wydaje mi się zmniejszenie średnicy głośnika. No wiem, duże jest piękne...
    szpara
    Przerabiałem ten głośnik w kilku aplikacjach i na subwoofer to on się nie nadaje. 20/80/2 tonsila 'zjada' go pod każdym względem.
    Pawel S.
    lub zmiana typu glosnika. sa typowo subwooferowe glosniki ktore zadowola sie malymi obudowami
    w takim razie bym zrobil na szybko skrzynke do niego, posluchal i pchnal dalej :P
  • #6 5786513
    apak
    Dzięki;)
    Chyba tak właśnie zrobię. Skrzynkę na szybko i zobaczymy jak będzie.
    pzdr
