fiat tempra problem z paskiem
enigmatic79 23 Lis 2008 18:51 1359 6
  • #1 5774755
    enigmatic79
    Wita, mam pytanie, niedawno zmieniałem pasek klinowy alternatora przy temperowce , stary ciagle piszczal, po wymianie nie bylo roznicy tylko tyle ze chodzil i ladowanie bylo, czy to jest wina alternatora a mianowicie łozysk, czy tez pompy wodnej ktora moze co jakis czas blokowac... >?
    gienek1974
    też miałem krótkotrwałe objawy piszczenia paska ,szczególnie po odpaleniu samochodu . Myślałem że to zużyte koła pasowe i nic z tym nie robiłem ,tylko wymiana raz paska .Po pół roku sprawa się wyjaśniła ,zatarte tylne łożysko alternatora ( powrót do domu na holu ).Sam wirnik alternatora też nieźle ucierpiał ,nadawał się tylko do wymiany.
    Dialta
    Miałem ten sam problem w Suzuki okazało się że pompa siadła. Przed zdjęciem paska proponuję rozruch z podniesioną maską i powinieneś zauważyć czy ślizga się na kole pompy czy alternatora.
    Jorge83 ma rację z tym że alternator daje większy opór, pompa powinna chodzić leciutko.
  • #5 5777340
    enigmatic79
    ok dzieki za pomoc postaram sie cos z tym zrobic
  • #6 5811080
    enigmatic79
    no i lipa:/ zdemontowalem alternator sprawdzilem kola pasowe na pompie alternatorze i wale , i po 3 godzinach pracy silnika spowrotem to samo, jeden pisk, smrod gumy i pasek zdarty, zastanawiam sie nad wymiana kola pasowego na wale, ale czy to pomoze, bo jak nie to znow w plecy, naprawde jestem juz w tym momencie glupi...
  • #7 5815075
    vvaldek
    kolo alternatora ma zuzty rowek na pasek powinno sie nadac od poloneza
