Czy jest mozliwy pobor pradu przez wzmacniacz ??
DragoneK21 24 Lis 2008 13:27 948 5
  • #1 5777094
    DragoneK21
    Mam takie pytanko czy jest mozliwy pobor pradu przez wzmacniacz gdy auto wogole stoi sobie na parkingu wszystko wylaczone. Wzmacniacz firmy Carpower 602 podlaczony pod wzmacniacz + a - do masy w aucie ?
  • #3 5777156
    DragoneK21
    Powiem tak jak to umnie wyglada, wzmacniacz jest podpiety pod akumulator + a minus jest podlaczony do sruby w bagazniku. Przykladowo wkladam panel od radia to i wtedy sie wlacza wzmacniacz ale gdy panel wyjme to wzmacniacz gasnie. Oczywiscie radio steruje wzmacniaczem przez kabelek rem jak dobrze pamietam taki niebieski z bialym.
  • #4 5777188
    mskojon
    Jeśli masz poprowadzone normalnie zasilanie i kabelek remote od radia tak jak piszesz to wzmacniacz nie pobiera żadnego prądu z akumulatora.
    Xweldog napisał:
    Jest, jeżeli wzm. jest włączony tak, że po wyłączeniu stacyjki nadal jest pod akumulatorem.
    Ciekawe co ma stacyjka do wzmacniacza.
  • #5 5777364
    DragoneK21
    oki wielkie dzieki :)
  • #6 5785410
    Stealth23
    Tu podłącze się z pytaniem bo mam podobny problem.
    Otóż u mnie jest tak, że po zamontowaniu car audio (radio Sony, dwa wzmaki dwu- i czterokanałowy Blaupunkta, głośniki (4 sztuki) plus gwizdki w podszybiu) akumulator zaczął mi padać - no i dalej pada - trzyma góra 3 dni - elektryk coś wyniuchał, że albo radio albo wzmaki - przy odłączeniu bezpiecznika radia problem znika ale za to tracę pamięć wszystkich kanałów i ustawień radia.
    Jest na to jakiś sposób żeby to zrobić jak trzeba???
    Przedtem miałem też ten dzwięczyk gdy radio wyłączałem i wyciągałem kluczyk ze stacyjki - teraz już tego nie ma choć w opcji radia ustawione jest na "ON".
    Normalnie nie wiem co robić......
    Wszystko jest zamontowane w golfie 3
