CC700, Jaki akumulator? ile Ah?
__FRIX__ 24 Lis 2008 17:01 6611 10
  • #1 5777869
    __FRIX__
    Jade jutro po akumulator, gdzieś wyczytałem, że 50Ah to jest tak w sam raz i alternator powinien spokojnie go doładować, kolega z pracy powiedział, że to niemożliwe i, że mam wziąść mniej.
    Mam w nim sporo odbiorników (Radio, CarAudio, Centralka, Alarm itd...) które biorą swoje WATTy nawet w trybie, że tak powiem: STANDBY (hehe)
    Wybrałem Centrę Future, ale jakiej pojemności wziąść by bezproblemu palił w największe mrozy bez odłączania klemy na noc, doładowywania itd.
    Z góry dziękuję za wszystkie odezwy w temacie.
    Pawel wawa
    Doładuje i 100Ah, bez obaw, ale się tam nie zmieści.
    Wystarczy ci 35Ah.
  • #3 5777970
    __FRIX__
    podobno się zmieści [Centra Future]
    a w ogóle jest jakaś różnica czy kupię 35Ah czy 45Ah czy jeszcze więcej?
  • #4 5787519
    dragon2004
    Akumulator o większej pojemności "wytrzyma" dłużej obciązenie na "standbay'u" bez ładowania, tzn na postoju, przy minimalnym poborze energii. Natomiast twój alternator doładuje nawet i 100Ah jak pisze Pawel wawa. Moim zdaniem nie ma co wkładać większego jak 45Ah.:D
  • #5 5805291
    lipus
    Centra proponuje 44 Ah 400A lub 40AH 320A
    Bosh i Warta 42Ah 390A
  • #6 5805623
  • #7 5805742
    zyziu 56
    Witam. Kup takiej pojemności akumulator jaką zaleca producent samochodu..
  • #8 5805952
    rekordgsm
    Wystarczy ci 35Ah.
    Z tym doładowaniem to bym tak nie szalał.
  • #9 5807168
    petarda0
    mam 5 letni akumulator Centra futura i dopiero teraz zauważyłem że słabo kręci a jeżdżę w zasadzie tylko po mieście, jeśli akumulator będzie miał kilka Ah więcej nic się nie stanie a im więcej prądu do rozruchu tym lepiej, jeżdżenie w cyklu miejskim i cały rok na światłach załatwi każdy akumulator prędzej czy później. jeśli masz na pokładzie kupę prądożernych urządzeń i chcesz być zapobiegliwy to nie myśl o akumulatorze tylko o alternatorze większej mocy.
  • #10 5807863
    goldwinger
    rekordgsm napisał:
    Wystarczy ci 35Ah.
    A to niby dlaczego?
  • #11 5808003
    MakroSerwis
    Koniec dyskusji na tematy poruszane wielokrotnie na tym forum. Temat przenoszę do działu dla początkujących i zamykam, a autora upominam i warunkowo nie nakładam ostrzeżenia za nieznajomość p.14 Regulaminu Forum.
