Citroen Berlingo - nie działa obrotomierz
uncle__saddam 24 Lis 2008 18:14 16103 10
  • #1 5778163
    uncle__saddam
    Posiadam samochód:
    Citroen Berlingo
    silnik 1.6 Benzyna
    produkcja 2001r.
    Mam problem gdyż przestał działać obrotomierz ... nagle.
    Ze źródła Vivid Workshop Data dowiedziałem się, że za przekaz impulsów z wału odpowiedzialny jest przemiennik magnetyczny.
    Odnalazłem go wymontowałem i sprawdziłem wedle instrukcji, jak wiadomo jest to kawałek cewki w plastikowym opakowaniu, do którego dołączone są dwa przewody. Oporność 400 Ω, gdy poruszam przed nim metalowym przedmio0tem czujnik generuje mV .. tyle z pomiarów.
    Oczywiście jest on odpowiedzialny za zapłon, więc po odpięciu nie da rady odpalić samochodu, gdy jest jednak podpięty silnik działa .. ino obrotomierz niebardzo. Znaczyłoby, że \połączenie z jednostką centralną jest sprawne czujnik według pomiarów też teoretycznie.
    Więc gdzie jest problem???
    Dodam tylko, że podczas jego demontażu przypadkiem nie wiem jakim obrotomierz na chwile zadziałał, ale wskazówka poruszała się skokowo.
    Może szukam nie tu gdzie trzeba a może ktoś ma jednak jakiś pomysł.
    Z góry dzięki za pomoc.
    uncle__saddam
  • #2 5779281
    szarak
    sprawdź punkty lutownicze na silniku obrotomierza często robią się tam zimne luty
  • #3 5779868
    uncle__saddam
    Sprawdzę,
    w innych postach doczytałem się, ze może to być wina procesora w liczniku, tylko ja nie mam kłopotów z ani z zegarkiem ani z licznikiem to może i uszkodzenie jest banalniejsze...
    Sprawdzę i dam znać.
    Dzięki za podpowiedź.
  • #4 5792456
    stanley1cz
    Jeżeli chodzi o zestawy wskaźników, to czasami padały, ale radziłbym sprawdzić wiązkę elektryczną silnika pod akumulatorem. Wyciekający elektrolit z akumulatora (nie ma śladów wycieku???) niszczy kable i potem są jaja!!!
    Sprawdź.
    Narka
  • #5 5792515
    uncle__saddam
    kable są całe tylko wtyczka lekko rozklekotana i samochód gaśnie jak się jej nie dociśnie. Staram się o nowy wtyk ale sklep twierdzi że to tylko ASO :/. Poza tym jak by coś było nie tak z kablami (a od czujnika idą tylko 2 druty) to by w ogóle nie palił.
  • #6 5793463
    Yoni83
    A moze nie tu szukasz co trzeba, jesli nie chodzi obrotek a silnik dziala to moze nie to... moze nie czujnik połozenia walu daje impulsy do obrotomierza. Ja spotkalem sie z tym ze impulsy dla obrotka brane sa z cewki zapłonowej po stronie niskiego napiecia wiec moze gdzies przy aparacie zapłonowym masz podpiety obrotek i tam trzeba szukac.
  • #7 5817104
    stanley1cz
    zestaw wskażników/ obrotomierz dostaje informacje z ECU(kalkulator silnika). Chyba masz padnięty silnik krokowy obroromierza w zestawie wskażników i/lub program w procesorze zestawu. A może tylko wskazówka sie odpadła ??
  • #8 5817691
  • #9 5817780
    stanley1cz
    Taa. Na testerze w 'zestawie wskaźników, w teście elementów, ruch wskazówek' i obrotek powinien sie podnosić co jakąś wartość. W ASO.
    Zapodaj VIN-a to może coś więcej znajdę.
    Pozdro.
  • #10 6470058
    uncle__saddam
    Przepraszam ale nie miałem kiedy odpisać,
    sprawa jest już namierzona chodzi o niekontakt silniczka obrotomierza, zgodnie z podpowiedzią użytkownika "szarak".
    Problem teraz leży w dostaniu się do tych styków co proste nie jest gdyż sam licznik jest dość solidnie obudowany i mam dostęp tylko do silniczka a do styków już nie bardzo.
    Może ktoś wie jak to rozebrać nie niszcząc całości .. wyjąć wskazówki itp.
    Oczywiście licznik mam wyjęty chodzi tylko o wydłubanie płytki.
    Dzięki wielkie za wszelką pomoc i odpowiedzi.
  • #11 10279291
    uncle__saddam
    na razie dałem za wygraną. Obrotomierz raz chodzi raz nie. Będzie wenę to się z nim jeszcze zmierzę.
    Tymczasem dzięki wszystkim zamykam temat.
