Klimatronik.....Seat Toledo '00r.
tm3s 24 Lis 2008 19:10 6917 12
  • #1 5778435
    tm3s
    Witam!
    Kupiłem ostatnio Seata i nie załącza sie w nim klimatronik. Sprzedający powiedział mi ze przy tak niskich temperaturach sie nie załączy. Co mam o tym myśleć? Czy tak jest faktycznie? I co zrobić aby sprawdzić czy on faktycznie działa?
    Z tego co sie orientuje taki sam klimatronik jest np. w audi A3.
    Z góry dziekuje za szybkie odpowiedzi:) :D
  • #2 5778869
    Stefanek1
    Jak to nie załącza ci się panel klimatronika ? Mruga pewnie na nim wyświetlacz parę sekund po załaczeniu silnka?
    Czy chodzi ci o włączenie klimatyzacji /sprężarki klimy/ i ustawienia na panelu klimatronika.
    Pozdr.
  • #3 5779659
    tm3s
    Chodzi mi o to, że nie moge włączyć klimy przyciskiem, który do tego służy:/ Mignie raz ikonka na panelu i sie nie włącza:|
  • #4 5779669
    autoas
    No to pusta!
  • #5 5781465
    tm3s
    hmm.. To znaczy, że wystarcy ja napełnić i bedzie wszystko dobrze?:D Czy są to objawy popsutej sprężarki?
    Pozdrawiam..
  • #6 5782993
    autoas
    Chłopie weź się do roboty wszystkiego na forum sie nie załatwi, jedź gdzieś, gdzie ci to sprawdzą (ciśnienie, szczelność itp) a potem napisz konkrety i nie wymyślaj problemy tylko w końcu coś sprawdź!!!!!!!!!!!!!!!
  • #7 5783625
    Stefanek1
    Na kliamtroniku nie ma ikonki "właczonej klimy", chyba że sie mylę to poprawcie, jak masz na wyświetlaczu ECON to clima nie chodzi, a jak tego napisu nie ma, lub jest AUTO, to klima jest właczona i sprzężarka cały czas chodzi, pomimo róznych ustawień.
    Możesz to łatwo sprawdzić zagładając pod maskę i zobaczyć czy sprzęgiełko na sprężarce ciągnie wałek, czy tylko się obraca bez załączenia.
    Jak byś nie miał odpowiedniej ilosci i ciśnienia czynnika chłodzącego w układzie klimatyzacji to panel klimatronika powinien mrugać przez chwilę, parę sekund po przekręceniu stacyjki
    Pozdrowienia.
  • #8 5784056
    tm3s
    Faktycznie ta ikonka miga po przekreceniu stacyjki. Wychodzi na to ze musze uzupełnic klime:D Wielkie dzięki Stefanek:) hehe:) I widzisz Autoas..? Teraz moge jechać z konkretami do kogoś kto mi ją napełni:D
    Pozdro:)
  • #9 5784107
    autoas
    Dzieki, że mogliśmy ci pomóc :)
  • #10 5784500
    Blicek
    Gaz tak od sobie nie uciekł. Przygotuj sie na nieszczelnosc w układzie.
  • #11 5784743
    Stefanek1
    Pozdro:)
    Jak jest źle to ma mrugać cały panel / wyświetkacz / klimatronika, a nie jakaś jedna ikonka, ale to nie koniecznie znaczy ze masz mało czynnika w układzie. Mozesz mieć inne błedy w układzie grzania - chłodzenia, np. złe ustawienie klapy, awaria silniczka klapy, awaria czujnika temperatury w nawiewach i wiele innych przyczyn, a to wszystko wywołuje mruganie tego panelu.
    Najlepiej podpiąć pod kompa i zczytać błady za pomocą VAGa i wszystko już bedziesz widział. Zobacz czy ciągnie sprężarka, to chociaż dowiesz się czy masz czynnik, bo jak go nie ma, to prezostat wyłączy dopływ prądu do sprzęgiełka sprężarki.
    Pozdr.
  • #12 6472431
    joe20
    Witam podepne sie pod temat! Mam rowniez toledo i u mnie nie zalancza sie klima!Na wyswietlaczu pojawia sie ikonka jednak wentylatory nie startuja czujnik cicnienia podstawilem drugi bezpieczniki sprawidzilem i nic nadal cisza i cieplo! Co moze byc jeszcze przuczyna braku reakcji!
  • #13 7400504
    pkolpak7
    koledzy jak nie wiecie to nie piszczcie głupot bo można kogoś na zbędny wydatek narazić przy temperaturze 5C klima się nie załancza
