Mt-box nokia aktywacja
MykvS 24 Lis 2008 20:42 2437 18
  • #1 24 Lis 2008 20:42
    MykvS
    Witam! Robiłem format c: no i instalując oprogramowanie do mt-boxa przy aktywacji wyskoczył mi taki komunikat:
    Device:<\\?\usb#vid_a550&pid_f00d#123456#{e6ef7dcd-1795-4a08-9fbf-aa78423c26f0}>
    SN:-E1- Read operation to device failed
    BAD SC Answer
    Co to może być?
    Pozdrawiam z góry dziękuje
    0 18
  • #2 24 Lis 2008 20:48
    poochone
    A jakiej wersji MT toola uzywasz do aktualizacji 3.7 ??
    0
  • #4 24 Lis 2008 20:56
    poochone
    To uzyj 3.7 i powinno byc ok
    0
  • #5 24 Lis 2008 21:08
    MykvS
    Dalej to samo.
    0
  • #6 24 Lis 2008 21:13
    poochone
    A wszystkie sterowniki dobrze poinstaowane
    Mt dziala poprawnie ??
    0
  • #8 24 Lis 2008 22:33
    MykvS
    Które to są te sterowniki do karty?
    0
  • #9 25 Lis 2008 13:10
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Jak zainstalujesz instalke mt-boxa to w katalogu c/program files/gryffin Team/Mt Box/mtboxdrv masz te sterowniki.
    Trzeba podpiąć box i wskazać mu ścieżkę nic więcej nie trzeba robić i powienien się poprawnie zainstalować.
    Też miałem formata kilka dni temu i z instalacją nie było problemu.
    0
  • #10 25 Lis 2008 19:46
    MykvS
    Zrobiłem znowu format i dalej to samo. Wszystko robię jak w instrukcji, wcześniej też tak robiłem i wszystko działało. Normalnie go wykrywa zaczytuje sterowniki i wyskakuje twój sprzęt jest gotowy do użycia. Tylko jak chce go aktywować to wyskakuje tj wyżej.
    0
  • #12 25 Lis 2008 20:17
    MykvS
    Nie włączam plik MT Tool i wciskam Update wyskakuje:
    SN:BAD SC Answer
    wyskakuje Info:
    <App:CR>
    <Version:01.02.0001>
    <SN:BAD SC Answer
    0
  • #14 25 Lis 2008 20:47
    MykvS
    Ok. Teraz włączając MTB_NK1_54 wyskakuje unable to locate mt-box interface.
    0
  • #15 25 Lis 2008 22:10
    pit08
    No to masz raczej mt do naprawy, cos nie tak ze smartcardem chyba.
    0
  • #17 26 Lis 2008 16:08
    MykvS
    Tak instalowałem. Próbowałem też starsze wersje i dalej to samo. Włączam MTB_NK1... już niby chce wyskoczyć okno i na tym koniec ponownie włączając ten plik wyskakuje taki komunikat jak bez podłączonego boxa.
    0
  • #18 26 Lis 2008 16:32
    Tronks
    Głupie pytanie ale oczywiście najnowsze updaty skąd odpalasz ? Wszystko powinno być w katalogu instalacyjnym mt-boxa.
    0
  • #19 27 Lis 2008 14:48
    MykvS
    Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?
    0
