Pioneer DEH 2330r i przyciski
myrcin 19 Mar 2004 10:41 2133 8
  • #1 19 Mar 2004 10:41
    myrcin
    Problem:
    Mam radio jak w temacie i problem z przyciskami: jednocześnie przestały działać 4 przyciski (Volume + i -, EQ, SRC). Reszta radia i CD działa poprawnie. Jaka może być przyczyna uszkodzenia?
    0 8
  • #2 19 Mar 2004 11:18
    airbob
    panel czasem nie upadł ?
    popękana płytka panela
    sprawdź przejścia pomiędzy klawiszami a procesorem
    0
  • #3 19 Mar 2004 13:28
    myrcin
    Okoliczności były normalne: było ok i po ponownym załączeniu trach!
    0
  • #4 19 Mar 2004 14:02
    airbob
    Mimo wszystko sprawdziłbym te ścieżki, zwłaszcza przelotki
    0
  • #5 19 Mar 2004 14:16
    myrcin
    Co rozumiesz przez przelotki? Czy przejścia ścieżek z "dołu na góre"?
    0
  • #6 19 Mar 2004 14:32
    airbob
    Tak
    przejscia ścieżki z jednej strony płytki na drugą strone.
    Po objawach wyląda na to że jedna ze ścieżek jest przerwana, albo jedna port procesora odfrunął.
    Ale najpierw sprawdź te ścieżki
    czy jest przejście od przycisku do procesora
    0
  • #7 09 Kwi 2004 08:18
    myrcin
    Rozebrałem panel i pomierzyłe: przejście z przycisków jest do samego proca (do jego nóżki). Przyciski które padły są wpięte do tego samego pina procesora PD6340A w panelu. Wnioskuję że padł pin w procu. Czy jest jeszcze inna ewentualność lub jeśli nie jakie jest sensowne wyjście z sytuacji?
  • #8 09 Kwi 2004 11:09
    airbob
    A spróbuj jeszcze polutować cienitkie kabelki zamiast ścieżek (od perzycisku do procka) bo możliwe ze jak panel jest poskladany to sa jakies napreżenia na płytce i dopiero wtedy nie łączy.
    Można jeszcze sprawdzić napięcia na tej nóżce procesora i porównać z innymi szynami klawiatury
    Warto to sprawdzić zanim wyda się wyrok na procka.
    0
  • #9 09 Kwi 2004 13:30
    myrcin
    Podłączałem do radia gołą płytkę, bez obudowy i próbowałem styki łączyć delikatnie śrubokrętem, nie działało, tak więc wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na jedno ...
    0
