Iskry na plusie. Co się dzieje? Jaka jest przyczyna?
osek 24 Lis 2008 21:59 1657 13
  • #1 5779430
    osek
    chciałem podłaczyc wzmacniacz w aucie.kupielem wszystko co potrzeba. cpociagnałm kable + i - od akumulatora remote od radia, bezpiecznik 15 cm od akumulatora. w momencie jak wkładam plusowy w gniazdo wzmacniacza to pojawiaja sie iskry..nie wiem co jest grane..włozyłem ten plusowy tylko raz, nie probuje wiecej bo nie chce nic spalic..wie ktos moze co jest przyczyna??
  • #2 5779469
    niko123
    Poziom 29  
    ja robie to inaczej ( jak podpinam + to wyciągam wcześniej bezpiecznik z kabla i jak wszystko już gotowe to na końcu bezpiecznik wkręcam )
    Jeśli miałbyś zwarcie to ten bezpiecznik raczej by się przepalił, więc jeśli jest cały to podłącz jak napisałem
  • #3 5779557
    osek
    ale bezpiecznik sie nie przepalił..jest cały..
  • #4 5779874
    adrian6na9
    przy każdym chyba wzmaku jak podłączasz plus to się iskrzy i po chwili się załącza . Ja tak miałem gdy podłączałem do aku na próbe ,ale się iskier nie bałem i działał :) pozdrawiam
  • #5 5779987
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Zrob tak jak kolega wyzej mowi ... wyciagnij bezpiecznik i podepnij wzmak a potem włoz bezpiecznik albo normalnie pierw podlacz do wzmaka + i mase a potem podepnij te kable do akumulatora.
    Wtedy Ci zaiskrzy ale przy aku a nie przy wzmacniaczu .....
  • #6 5780321
    osek
    dzieki, sprobuje dzis po pracy..
  • #7 5780634
    mlody1921
    Poziom 29  
    zawsze iskrzy bo jak sie nie myle kondy muszą sie prądem naładować i pobiera
  • #8 5781387
    daimler
    Jeśli nie chcesz wyjmować bezpiecznika to ró tak jak Kłosiol napisał, podłącz na wzmaku + i - a następne podepnij te kable przy aku..
  • #9 5782879
    osek
    ok Panowie..zrobiłem tak jak mi poradiliscie..iskry były przy akumulatorze jak podłaczyłem(tak jak mowiliscie) dioda power zaswieciła sie we wzmacniaczu. mam jeszcze jedno pytanie. w radiu mam dwa wyjscia na czincz a w wzmacniaczu cztery. teraz jak probowałem to podpiałem w te o oznaczeniach 1 i 2, jak rozkreciłem mocniej głosniki to jakos nie było roznicy zanim był wmacniacz. W aucie mam zamontowane dwie 100 i dwa standardowe cykacze w kokpicie, a chciałem jeszcze podpiac dwa głosniki mocniejsze z tyłu i nie wiem czy podpiac je pod radio w kostke iso czy do wzmacniacza bo tez sa jakies wyjscia..pomozecie??
  • #10 5783187
    dxxxp
    A jaki masz wzmacniacz?
    Niektórzy producenci wzmacniaczy zawyrzają moce swych produktów , przeważnie są to wzmacniacze o mocnych ale tylko nazwach typu 1000W a o mocy realnej mniejszej niż wzmacniacza wbudowanego w radioodtwarzacz.
    Możesz wykorzystać pozostałe kanały we wzmacniaczu, wystarczy że dokupisz na przewód sygnałowy dwa rozdzielacze sygnałowe typu Y- wtedy z dwóch wtyczek zrobią się cztery które wepniesz do wzmacniacza.
  • #11 5783265
    wit007
    Dioda sie zapalila po wlaczeniu radia rozumiem? Uzywasz kabelka remote? Dodatkowe glosniki stanowczo pod wzmak, jak pisze dxxxp. Dolaczam sie do pytania - jaki to wzmak? Moze pokombinuj z gainem? Takie pokretlo powinno byc we wzmaku a moze i dwa?
  • #12 5784436
    osek
    tak uzywam remote...wzmacniacz to titan 400..sprobuje dzis z tymi rozdzielaczami...i sa te pokretła plus pzełaczmniki przy kazdym z nich HI LOW FULL. wzmacniacz posiada tez wejscia z oznaczeniami speker out + i - i chciałem se dowiedziec czy moge te dodatkowe głosniki pdłaczyc pod te wejscie czy pod radio w kostce iso. z gory dziekuje
  • #13 5785142
    mlody1921
    Poziom 29  
    jaki to wzmak 4 kanałowy dwu kanałowy
    jak 4 to masz dwie pary wejsc na czincze jak 2 kanałowy a masz 2 pary to może jest In i Out
    w radiu powinieneś mieć coś opisane do czego służą czincze
    albo przod tył albo przod i sub różnie
  • #14 5787535
    osek
    4 kanałowy.troche sie pomyliłem bo w radiu tez mam 4 wyjscia na czincz.kupiełm te rozdzielacze jak napisał dxxxp, i jak podłaczyłem je to było słychac tekie lekkie pukniecie w membranach w dzwiach..w opisie radia sa podane dwie opcje podłaczenia wzmacniacza "do wejscia audio" i "od wejscia audio", i jest opis czincz (dwie z lewej-prawy tylni i lewy tylni oraz dwie z prawej- prawy przedni i lewy przedni)..chciałbym tylko sie dowiedziec Panowie czy lepiej podłaczyc te dwa głośniki ktore chce dołożyc w radiu(kostka iso) czy w wzmacniaczu??ktore rozwiazanie lepsze??mam nadzieje ze nie zamieszałem zbytnio
