chcialem zrobic sterowanie dioda rgb za pomoca 3 wyjsc pwm
i tu jest problem bo chyba w bascomie nie mozna ustawic timer2 jako pwm za pomoca:
dlatego sam starem sie ustawic reczenie rejestry wedlug:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf ,
ale cos mi nie idzie i prosze o pomoc (moga byc jakies wskazowki)
config timer2 = pwm, pwm=8, compare a pwm= clear up"
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Pinb.3 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Tccr2 = &B01XX1001 ' nie wiem co wstawic tam gdzie jest X
Dim I As Byte
'Pwm1a (oc1a) To niebieski
'Pwm1b (oc1b) to czerwony
'oc2 to zielony
Do
For I = 0 To 255
Pwm1a = I
Waitms 4
Next I
Pwm1a = 255
For I = 0 To 255
Pwm1b = I
Waitms 4
Next I
' i jak zmienic zielony ?
Loop
End
