Passat b5 - wymiana reflektorów - do czego ten kabel ?
radassz 25 Lis 2008 10:56 9165 5
  • #1 5780720
    radassz
    Jako ,że stare reflektory są już do niczego , postanowiłem kupic nowe.
    Mój wybór padł na FK Automotive
    Wzsystko OK. , ale mam jeden problem (a może to wcale nie problem ?)
    W zestawie oprócz oczywiście reflektorów jest dodatkowy kabel i "jakaś kostka"
    Zupełnie nie mam pojęcia do czyego to służy ?
    Passat b5 - wymiana reflektorów - do czego ten kabel ?Passat b5 - wymiana reflektorów - do czego ten kabel ?Passat b5 - wymiana reflektorów - do czego ten kabel ?Passat b5 - wymiana reflektorów - do czego ten kabel ?Passat b5 - wymiana reflektorów - do czego ten kabel ?Passat b5 - wymiana reflektorów - do czego ten kabel ?
    Czy należy to podłączać ?
    Reflektory oczywiscie mają standartowe wejście (okrągłe z 4 bolcami) do podpięcia pod instalację , ale dodatkowo w instrukcji jest pokazane ,że należy podłaczyć właśnie ten kabel.
    Czy zrobić tak ?
    A może to jest przygotowane pod żarniki xenonów ?
    Moje reflektory są na H7/H7
  • #2 5780805
  • #3 5780855
    radassz
    właśnie ktoś mi podpowiedział ,ze może to być kabel do postojówek (nagel eyes) - przewody od ringów, które można podpiąć wedle uznania w zależności od tego kiedy chcemy by się one zapalały.
    hmm ?
    miałoby to sens.
    Tylko co jeśli nie podłączę tego ?
    Standartowo stare laampy podłączone są tylko na tą okrągłą wtykę z 4 polcami . Tu mam tak samo.
    Czyli może chodzi to o jakieś "dziwactwa" np. aby świeciły te ringi wtedy gdy zechcę ??
  • #4 5780989
    autoas
    Wygląda to po prostu na przekaźnik odciążający instalację samochodową
  • #5 5781000
    zapracowany mocno
    wygląda to na urządzenie do ringów. Pewnie możesz nie podłączać, wygląda na opcjonalne, ja kupiłem takie reflektory to ringi miały osobne wyprowadzenia, u Ciebie chyba wszystko jest razem.
    nie nie to nie taka funkcja tego.
  • #6 5783034
    autoas
    Trzeba podać na próbę na te czerwone + i się wyjaśni
