Prezentacja ozdoby z diod LED. Zdjęcia, filmiki.
sornell 25 Lis 2008 18:18 8841 7
  • Prezentacja ozdoby z diod LED. Zdjęcia, filmiki.
    Sztuka? Dekoracja? Raczej jedno i drugie, a właściwie to ściania ledów RGB. Autor stworzył ten projekt jako prezent świąteczny dla swojego ojca. Matryca składa się z 128 ledów, każda z diod może świecić w 4913 kolorach i 17 poziomach jasności. Do sterowania tym gadźetem wykorzystano mikrokontroler AVR ATMega256. Samo wyświetlanie obrazu (metoda multipleksowania) zrealizowane jest na przerwaniu timera, natomiast w programie głównym zawarte są informacje o kolorach poszczególnych ledów. Schemat, wzory PCB oraz program dostępny na stronie autora.
    Prezentacja ozdoby z diod LED. Zdjęcia, filmiki.Prezentacja ozdoby z diod LED. Zdjęcia, filmiki.Prezentacja ozdoby z diod LED. Zdjęcia, filmiki.
    Źródło: http://chuckhays.net/projects/index.php?page=wallframe
    sornell
    Tłumacz Redaktor
    sornell napisał 103 postów o ocenie 8. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 5793734
    rafixs
    Super efekt diodowy. Co co widzę na filmikach to robi wrażenie.
    Ciekawe czy by można zwiększyć ilość diod.
  • #3 5794349
    gapa137
    Myślę że można zwiększyć ilość diod, gdyż są jeszcze wolne porty procesora. Ale wymagałoby to napisania nowego softu, nowej płytki a więc praktycznie cały projekt od nowa.
  • #4 5794653
    DjDaniel11
    Jak myślicie, ile by kosztowało zrobienie takiej "ozdoby" ? Szukałem na stronie projektu ile to wyniosło ale nic nie pisze.
    rafixs też jestem ciekaw czy by się ktoś z forumowiczów podjął zrobienia tego, ale w wersji 512 diód ?
    Projekt naprawdę godny uwagi. Często się takich rzeczy nie ogląda ;)
  • #5 5795560
    oj
    Same diody w wersji 512 bez upustu to ponad 700zł, do tego koszt PCB zrobione przez zakład w granicy 100zł.
    Na wersje RGB512 to za słaby mikrokontroler
  • #6 5795855
    DjDaniel11
    Jestem ciekaw jak by wyglądało połączenie ze sobą 4 takich matryc (każda ze swoim procesorem). I jak tym sterować, aby uzyskać tz. rozszerzony pulpit.
    Przy takiej ilości diód można by się pokusić już o wyświetlanie bardziej zaawansowanych grafik, lub jako monitor (wyświetlacz "telebim").
  • #7 5797576
    injector90pl
    Efekt świetlny jest godny uznania. Lecz wyświetlacza(telebimu)to nie warto z tego robić. Ja dodał bym na to matową płytę z pleksy a by nie było widać pojedynczych diod. Nadało by to głębi obrazu. No i zanim bym to gdziekolwiek dał zrobił bum inna obudowę.
  • #8 5805118
    szakamason
    Zaczynam robić właśnie co takiego, moduł 6x16 led, 6 modułów w klastrze, na każdy moduł stm32 żeby wyciągnąć 25kl/s.
