Podłączenie komputera pod wzmacniacz Universum 4000
hokagex 25 Lis 2008 21:29 1672 6
  • #1 5783433
    hokagex
    Mam taki problem, posiadam stary wzmacniacz Universum 4000.
    Ma on gniazda din i następujące wejścia: Aux, Phono, Tuner i Tape Monitor.
    Chciałem go podłączyć do komputera więc kupiłem kabel din>m.jack.
    Ale kiedy podłączałem to dźwięk wydobywa się tylko z wejścia phono, ale przy głośniejszym ustawieniu nie da się słuchać bo strasznie pierdzi.
    Czy jest na to jakaś rada?
  • #2 5783512
    Tomek921023
    A czy podłączasz to pod aux ??
  • #3 5783869
    hokagex
    W komputerze podłączam pod wyjście liniowe.
  • #4 5784024
    kurzy_2
    Chodzi o to czy pod wejście wzmacniacza podpinasz sygnał pod AUX? Jeśli tak to może musisz wybrać na panelu przednim przyciskiem z którego wejścia sygnałowego ma wzmacniacz grać...
  • #5 5784124
    Dani66
    Poziom 30  
    Ale pozwolę sobie zauważyć, że gdyby były kable podłączone do wzmacniacza w inne miejsca niż jest wybrana opcja na panelu to wzmacniacz prawdopodobnie w ogóle nie wydawałby dźwięku a jak mówi autor to jakiś tam dźwięk jest.
  • #6 5784248
    hokagex
    Próbowałem podpinać pod wszystkie wyjścia na wzmacniaczu i włączałem na panelu odpowiednie przyciski, ale gra tylko na phono i nie da się głośniej słuchać bo pierdzi.
  • #7 5784385
    Artur k.
    Być może kupiłeś nieodpowiedni przewód. Przewodów DIN-RCA, oraz DIN-m.jack są dwa rodzaje. Jedne służą do nagrywania, a drugie do odtwarzania.
    Spróbuj przełączyć przewody we wtyczce DIN na przeciwległe pary kołków i podłączyć pod AUX. Rozkład wyprowadzeń DIN masz tu:
    http://pinouts.ru/Home/DinAudio_pinout.shtml
