Pomiar prądu - jak zrealizowany ????
sitec 25 Lis 2008 23:00 2353 5
  • #2 5784099
    Przemek_Kuchta
    Pomiar jest realizowany za pomocą wewnętrznego przetwornika ADC, gdzie prąd jest mierzony różnicowo, a napięcie normalnie.
    Z tą dokłądnością to też bym nie przesadzał, gdyż do dyspozycji masz 10bitowy przetwornik w czym błąd jest +/- 2lsb, więc najlepiej w rejestrze ADMUX ustawić ADLAR na 1 i odczytuj tylko najstarszy bajt czyli ADCH. Wtedy rozdzielczość masz 8 bitów.
    Patrząc po wynikach to projektant zdecydował się na pomiar 10 bitowy, czyli musisz odczytywać zarówno ADCL jak i ADCH i potem złożyć to w 1 słowo.
    W tym układzie jesteś w stanie uzyskac rozdzielczość przy pomiarze prądu 5mA.
  • #3 5784126
    sitec
    Może to lamerskie pytanie ale na czym polega pomiar różnicowy ???
  • #4 5784170
    Przemek_Kuchta
    Zwykły pomiar to po prostu pomiar między masą a jakimś punktem, czyli jak masz np 5V, a masa jest 0, to miernik pokaże 5V.
    Pomiar różnicowy jest różnicą między masą a punktem A i masą i punktem B (tak jest w przypadku ADC). Więc jeśli mierzysz napiecie na wyprowadzeniach rezystora i przy pomiarach na 1 nóżce masz 5V a na drugiej 3V to napięcie różnicowe jest 2V.
  • #5 5786668
    ZbeeGin
    Jako podpowiedź dodam, że pomiar różnicowy realizuje już ATTiny, gdyż posiada taką opcję. Co do dokładności to wystarczy uaktywnić pomiar różnicowy ze wzmocnieniem x20 - też jest taki tryb.
  • #6 5788463
    cyberdar
    W celu poprawy dokładności można przeprowadzić uśrednianie pomiarów. Zyskuje się wtedy sztucznie 1 - 2 bity więcej. Metoda skuteczna. Sam się przekonałem robiąc termometr na LM35. Bez uśredniania wyniki na wyświetlaczu wyglądały następująco: 18.2, 18.5, 18.7, 19.0, itd. Po zastosowaniu uśredniania 20 próbek widoczna ładna, płynna zmiana wskazań. Porównywanie odbywało się drugim LMem i miernikiem cyfrowym. Uzyskanie więc rozdzielczości na poziomie 1-2mA jest możliwe.
