Czy możliwe jest stworzenie przedłużki na kartę SD?
V-12 26 Lis 2008 13:28 3661 9
  • #1 5785304
    V-12
    Witajcie
    Tworzę właśnie przedłużkę na kartę pamięci SD. Z jednej strony mam gniazdo na kartę, a z drugiej wykorzystałem adapter na micro sd, w który dolutowałem kabelki, by połączyć z gniazdem. Całość ma niecałe 30 cm. Podczas testów okazało się, że korzystając z tej przedłużki mogę bez problemu odczytywać z karty pamięci, natomiast zapis jest niemożliwy, przy zapisie czytnik przestaje rozpoznawać, że ma w sobie kartę i jej po prostu nie widzi.
    Mam więc teraz pytanie, czy ogólnie można stosować takie przedłużacze? Bo może jednak ma to jakiś wpływ, sygnał zapisu jest słaby i traci się podczas próby zapisu? No ale dlaczego potem mi w ogóle karty nie widzi? Czekam na wasze porady :)
  • #2 5785310
    Venom007
    Czesc,
    Moze w adapterze z micro SD na SD była taka przesówka ktora zabezpiecza karte przed zapisem? może zapomniałeś o niej bo z tego co tak oglądam to na moich przejściówkach jest takie zabezpieczenie.
  • #3 5785358
    templar78
    Użytkownik obserwowany
    wykorzystaj czytnik kart micro sd ,
  • #4 5785371
    V-12
    Właśnie mega zagadką jest to, że czasami działa, ale podczas pracy (zawsze przy próbie zapisu) nagle przestaje i już nie widzi wcale karty. To mnie dziwi, bo gdyby wcale nigdy nie zadziałało, to jeszcze jakoś bym to przebolał.
    W adapterze owszem była przesuwka i rzeczywiście jej nie mam już bo wypadła, ale to nie ma znaczenia, zapis mi działał 2x na tej przejściówce a potem nagle podczas pracy przestawał. Zagadka na maxa ;/
  • #5 5787564
    Venom007
    Skróć kable o 5cm i sprawdź czy działa.
  • #6 5796463
    vysoki888
    Sprecyzuj co to znaczy że działa bo np. do samego zlistowania plików znajdujących się na karcie nie trzeba tej karty nawet otwierać. Spróbuj coś z tej karty odpalić albo skopiować coś z niej na dysk. Podejrzewam że to też może się nie udać tak samo jak i zapis bo straty na kablu mogą być zbyt duże.
  • #7 5801632
    AoT_Hunter_PL
    Oprócz skrócenia kabelków sprawdź czy jeden z nich nie ma jakiś wewnętrznych uszkodzeń że jak nim poruszysz, wygniesz go to przestaje przewodzić lub robi przekłamania.
    sprawdź te zabezpieczenie w adapterze od zapisu
    Nie wiem tu mogę się mylić jak coś źle napisałem poprawcie mnie --- czy nie powinieneś jeszcze dać jakiegoś kondensatora 100n między kable oraz ekran na zasilaniu 3.3
    pzdr
  • #8 5838922
    lamer89
    Na przewodachbędą się indukować zakłucenia ze środowiska co może niekorzystnie wpłynąć na prace.
    Sprobuj użyć porządnie ekranowanych przewodów wtedy jest szana że zadziała.
    druga sprawa to pojemności między przewodami które mogą sprawić że czas narastania impulsów bedzie zbyt długi.
    Nie prościej czytnik kart na przedłużce usb używać ?
    Mniej problemów...
  • #9 6116243
    V-12
    Wykonanie takiej przedłużki okazało się jednak niemożliwe, ponieważ w oryginalnym gnieździe SD jest coś, co fizycznie sprawdza, czy karta została wsadzona. Wsadzając kartę do przedłużki oryginalne gniazdo tego po prostu nie widziało. Darowałem sobie więc tą walkę, ale może kiedyś doczekam się jakiegoś innego rozwiązania.
