Dynamiczna regulacje światła Audi A4 2003
grześ jeż 26 Lis 2008 17:45 5702 10
  • #1 5786259
    grześ jeż
    Mam problem.
    Migający xenon spowodował,że zajrzałem do środka,po odłączeniu wtyczki i ponownym załączeniu xenon zaczoł chodzić...ale po chwili zapalił sie czujnik dynamicznej regulacji świateł,a zaglądając do środka ponownie zauważyłem,że koszulki przewodów wenątrz reflektora sie stopiły!Zakupiłem nowy klosz z pełna instalacją,pojechałem do mechanika w koncowych godzinach jego pracy i jego komputer nie potrafił sie połączyć regulacja świateł.Czy jest możliwe że padł LWR czy jest jeszcze jakaś inna możliwość?
  • #2 5787975
    makidede
    sfajczony sterownik-zdarza się
  • #3 5788547
    grześ jeż
    Czyli plus minus jakie są koszta takiego sterownika?
  • #4 5789955
    makidede
    sterownik jest za schowkiem strona pasażera-szukaj na ebay.pl
  • #5 5790878
    grześ jeż
    ...a nie koło lewego koła przedniego?Tam podobno jest jakieś urządzenie.
  • #6 5791016
    makidede
    sterownik dynamicznej lub statycznej regulacji ksenonów w A4 '03 jest jak pisałem wcześniej.proponuje sprawdzić usterke odpowiednim testerem np.VAS będzie pewne czy sterownik umarł.
  • #7 5792718
    grześ jeż
    Jeszcze jedno mam pytanie,czy pomimo tego,że wszystkie lampy w kloszu świecą,może być walnieta w pewnej części przetwornica?
  • #8 5793964
    makidede
    nie i zrób j.w.
  • #9 5803886
    grześ jeż
    3-ego jestem umówiony z mechanikiem audi,więc napisze Ci co było nie tak,a mam nadzieje,że sie nie pomyliłeś.
  • #10 5808033
    grześ jeż
    Jeszcze jedno pytanko bo wizyte mam jutro,schowek zdjąć by szybko tam dotrzeć do tego sterownika,czy jest tam jakies inne dojście?Podróż mam dosyć daleką + czas naprawy to moge jutro tam spedzic z 8 godzin na sprawdzaniu elektryki.
  • #11 5918447
    grześ jeż
    makidede...
    Niestety komp mechanika nie połączył się z regulacją świateł,a ze względu na małą dostepność tego urządzenia na rynku muszę czekać,aż się trafi okazja.Niestety sam mechanik też nie jest pewny czy aby napewno to ten sterownik będący w schowku,ale by dalej mógł działać twierdzi,że najpierw musi mieć to urządzenie które da odpowiedź czy trzeba dalej szukać czy to będzie to co mówiłeś.Czy ten sterownik 4Z7 907 357 jest odpowiedzialny za połączenie regulacji swiateł z kompem?Bo niestety cały czas jest brak połączenia.Soory za pytania,ale np zamówię go na Allegro dostarczą mi go i okaże się że problem nadal istnieje...
