Jaki termostat do podgrzewanych lusterek
mattii85 26 Lis 2008 21:02 5286 15
  • #1 26 Lis 2008 21:02
    mattii85
    Witam.Mam zle działający termostat w lewym lusterku (audi a4) co można innego zastosować lub jaki termostat w podgrzewanych lusterkach samochodowych?
    0 15
  • #2 26 Lis 2008 22:46
    autoas
    O jakim termostacie piszesz?
    0
  • #3 27 Lis 2008 17:18
    mattii85
    Takim który znajduje sie w lusterku i przy niskich temperaturach załącza i rozłącza prąd kiedy mata grzejna ma odpowiednia temperaturę. ńie wiem czy można sie tym kierowac ale na tym termostacie jest takie oznaczenie T177 10A
    0
  • #4 27 Lis 2008 17:52
    jarecki04
    Jakie A4 masz ? normalnie włączasz szybę tylną i grzeją lusterka i zobacz czy napięcie dochodzi
    0
  • #5 27 Lis 2008 21:09
    mattii85
    a4 jest z 99r. u mnie prad do lusterek dochodzi cały czas nie załączaja sie razem z tylnią szyba, dlatego ogrzewaniem lusterka steruje termostat, a dokladniej dwa termostaty w prawym i lewym lusterku. interesuje mnie czym można zastąpić orginał badz jakim innym termostatem o podobnych własćiwośćiach. dodam ze prawe lusterko działa bez zarzutu a lewe nagrzeje sie na moment i koniec rozłacza go ten termostat. A to przeszkadza bo np. krople deszczu nie chca odparowac z lewego lusterka
    Czym różni sie termistor od termostatu? Czy można zastąpić termistorem o podobnych własćiwosćiach?
    0
  • #6 28 Lis 2008 18:53
    wer1207
    termistor to rezystor, który zmienia opór w zależności od temperatury.
    termostat wg mnie załącza i wyłącza obwód w zależności od temp.
    0
  • #7 28 Lis 2008 20:46
    2Ya
    A termostat nie powinien odłaczać ogrzewanego lusterka gdy osiągnie właśćiwą temp. pracy :?:
    Chyba,że to czujniki,które przy określonej temp. zwieraja i rozwierają obwód..
    Pozdr.
    0
  • #8 28 Lis 2008 21:19
    mattii85
    Własnie termostat powinien utrzymywac stała temperaturę, a w moim lewym lusterku załączy tylko na chwilę podgrzewanie i koniec ( prąd na końcach styków jest cały czas)aż do kolejnego dłuższego postoju, natomiast prawe lustro przy niższych temperaturach otoczenia utrzymuje stała temperaturą. Czy wie ktoś gdzie można kupic taki mały termostacik?
    0
  • #9 28 Lis 2008 22:51
    2Ya
    No to tylko ci zostaje szukac tego elementu po sklepach elektronicznych itd.,lub kupić taką całą kompletna wkładkę nową lub używaną.
    Takie termostaty stosowano w różnych modelach lusterek i aut,więc ewentualnie nawet z jakiegoś uszkodzonego lusterka możesz wyciągnąć itd.
    P.S. Gdyby to by ło troche lat wcześniej to miałem takie elementy,bo składałem takie rzeczy ;) .
    Pozdr.
    0
  • #10 29 Lis 2008 13:46
    mattii85
    Dzięki kolego. Pewnie ciężko bedzie taki znalezc...
    Pozdr.
    0
  • #11 29 Lis 2008 15:07
    766630
    Użytkownik usunął konto  
  • #12 30 Lis 2008 07:30
    mattii85
    Niestety nie mam takiego schematu. Nie pierwszy raz obiło mi sie o uszy że w lusterku znajduje sie termostat ale temporyzator, pierwszy raz słysze.
    0
  • #13 30 Lis 2008 12:35
    766630
  • #14 01 Gru 2008 17:02
    mattii85
    Dziękuje za uświadomienie... tak więc nie pozostaje mi nic innego jak szukanie termostatu...:|
    0
  • #15 08 Sty 2009 21:26
    maveric-falcon
    Witam, mam taki problem, posiadam audi a4 avant, mam podgrzewaną szybę tylną i powinny razem z nią podgrzewać się lusterka i boczne szybki w bagażniku, niestety coś nie działa!!! Czy ktoś może powiedzieć co mogło się stać?
    0
  • #16 12 Lut 2016 00:17
    mej_dej
    Wiem, że odgrzewam kotleta ale napiszę- "ścieżki" na bocznych szybkach w bagażniku nie służą do podgrzewania/odparowywania tych szybek, są to ścieżki od czujników wybicia szyb współdziałające z fabrycznym alarmem.
    1
