Przetwornica 12-28V na 3,3V 20-40mA
27 Lis 2008 09:30 2389 11
  • Użytkownik usunął konto  
    Poziom 33  
    Jeśli nie zależy ci na izolacji galwanicznej, zastosuj stabilizator liniowy, np. LM317. Moc strat w najgorszym wypadku wyniesie (28V - 3,3V) * 0,04A = 0,988. Taką moc stabilizator bez problemu rozproszy, nie musisz stosować żadnego radiatora. Dodatkowo możesz zastosować rezystor 100Ω/0,25W przed kondensatorem wejściowym stabilizatora aby przejął część strat cieplnych.
    Aby usyskać dużą sprawność możesz zastosować LM2594 w wersji adj i dobrać elementy tak by uzyskać na wyjściu 3,3V. W tanim rozwiązaniu można zastosować MC34063, ale to jest przetwornica PFM, trochę upierdliwa przy pomiarach, ale działa ok.
    MC34063 jest strasznie "hałaśliwa" - za dużo śmieci. Zdecydowanie lepiej LM3578A. Ale nadal pozostaje problem małego dławika :(
    MC34063 jest zdecydowanie hałaśliwa, ale ma jedna zaletę: jest bardzo tania i nadaje się do mało wymagających zastosowań, gdzie ważniejsze od parametrów jest cena ;) Stosowana jest np.: w switchach.
    Co do małych dławików looknij tu:
    http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/9474
    Mając do wyboru układ za 2 pln, z większym dławikiem, koniecznością stosowania dodatkowego filtra oraz układ za 4 PLN, z mniejszym dławikiem i bez konieczności stosowania dodatkowego filtra wybiorę jednak ten droższy.
    Pompy ładunkowe powielają napięcie - nie obniżają. Zapomnij.
    Pewnie chodzi o układ ICL7660, ale jak powiedział -RoMan- one albo podnoszą albo tak jak ICL7660 odwracają, czyli z 5V robią -5V.
  • Poziom 12  
    Odgrzeję trochę temat. Czy dostępne są układy takie jak ICL7660, tylko dla napięcia +-12V?
    Z góry dzięki
    ICL7660A może pracować do 12 volt, a jeśli chodzi o jakiś inny to ICL7662 może do 20V.
