Fiat Siena 1.4 duze spalanie
Siena 27 Lis 2008 10:10 11328 11
  • #1 5788736
    Siena
    Chcialbym zapytac Was o rade jesli chodzi o mojego fiata siena 1.4 1998, zauwazylem ze nagle wzroslo spalanie benzyny pali kolo 12-13l, gazu 20l (samochod mam tydzien wedlug poprz. wlasciciela benzyny palil 9 a gazu 12) instalacja byla regulowana i teraz pali nieco mniej natomiast zwiekszone spalanie benzyny wskazuje w moim odczuciu na problem gdzie indziej. Gazownik twierdzil ze sonda lambda jest ok chociaz ja bym mu tak do konca nie wierzyl, zadzwonilem do ASO fiata i za 80 zl moga go podpiac pod komputer ktory ponoc moze wykryc ew. problemy czy za te pieniadze warto czy moze lepiej poszukac warsztatu gdzie sprawdza go taniej? Jakies sugestie odnosnie zawyzonego spalania?
  • #2 5790612
    robertwojciak
    Sprawdzałeś czy lekko sie toczy bo może coś trzyma. Sonda lambda jak sie psuje to nie tylko spalanie może szaleć ale będzie czuć to w jeździe.
  • #3 5790840
    tzok
    Moderator Samochody
    Zasada numer jeden - nie wierz w spalanie podawane przez sprzedającego, każdy je zaniży.
    Sondę można sprawdzić i bez komputera, byle by mieć o tym pojęcie, serwisant bez pojęcia i przy pomocy komputera do niczego nie dojdzie.
    W Kozach /k Bielska masz diagnostykę (w sensie podłączenie do skanera diag.) w ASO 1/3 taniej.
    Do sprawdzenia czy nie trzymają hamulce i czujniki temp. płynu i powietrza.
    Pamiętaj - żeby dobrze ustawić LPG w pierwszej kolejności musi nienagannie działać zasilanie benzyną. Wszelkie regulacje LPG dokonywane na rozregulowanym układzie zasilanie benzyną są bez sensu.
  • #4 5790967
    pacer81
    Sprawdź układ wydechowy może katalizator jest zapchany i wtedy również spalanie jest znaczne.
  • #5 5792547
    Siena
    auto bylo w rodzinie takze spalanie na pewno bylo takie jak mi podano. Zauwazylem ze spalanie benzyny wzroslo jeszcze bardziej
    Czy komputer wykryje bledne wskazania czujnikow czy trzeba je sprawdzic w inny sposob? Przyszlo mi jeszcze do glowy ze moze sa jakies bledy w kompie np. spowodowane emulacja sondy lambda i to moze powodowac zawyzone spalanie lub tez podgrzewanie sondy lambda
  • #6 5792820
    tzok
    Moderator Samochody
    Błędne działanie czujników można wykryć przez komputer, ale patrząc na parametry bo błędów nie będzie, inaczej MIL ("marchewa") by świecił jakby były.
    Źle ustawiona instalacja LPG może doprowadzić do rozregulowania układu zasilania benzyną. Zawsze przed regulacją LPG należy doprowadzić do poprawnej pracy układ wtrysku benzyny, skasować adaptacje lub przejechać 40-50 km wyłącznie na benzynie, inaczej przeprowadzona regulacja LPG może tylko pogorszyć sprawę.
  • #7 5798500
    Siena
    Przejechalem 60 km na trasie na benzynie spalil ok 10l, byl troche zamulony jak wcisnolem gaz do polowy to mialem wrazenie jakby minimalnie zwolnil dopiero jak wcisnolem do dechy zaczol troche przyspieszac. Podsumowujac sonda lambda, czujnik temp. silnika, powietrza? czy cos jeszcze moze wplywac na tak wysokie spalanie?
  • #8 5801456
    sokoleokoo2
    kolego ja mam palio z 99 8v a silni 1.2 umnie podobnie pali jak smok (brak gazu)
    -pojechalem do aso zaplacilem 60 zl - podlaczyli komputer i nic nie wykazało sonda lambda podobnosz ok.
    -dodatkowo znika mi plyn od chłodnicy
    autko pali w miescie 12 i wiecej i nikt niewie co mu jest - ja ogladalem pod maską,pod spodem i niemoge nic znaleść.
    czeski film
  • #9 5816120
    Siena
    Daj znac jezeli znajdziesz przyczyne.
    Co do wysokiego spalania podpiolem auto pod egzaminer i nie wykryl zadnych problemow sonda dziala, czy odlaczenie akumulatora na noc moze pomoc jesli komp nie wykryl problemow?
  • #10 5816206
    Michu10
    Poziom 32  
    Odłączenie nie ma wpływu na spalanie Twojego pojazdu
  • #11 5816277
  • #12 5816738
    Siena
    czyli jesli dobrze zrozumialem odpiecie aku moze pomoc?:) Powoli koncza mi sie pomysly co moze powodowac takie spalanie, nadmienie ze na zimnym silniku (PB i lpg) trzeba pokrecic z 3 sek zeby odpalil i pracuje troche nierowno, spalanie wzroslo nagle takze podejrzewam czynnik raczej elektroniczny niz mechaniczny chociaz sam juz nie wiem. Wydaje sie byc tez mulowaty i jakby nieco mocniejszy na gazie niz PB, zauwazylem tez ze kopci bardziej niz inne samochody
