BMW 530d 2000r kombi-krańcówka
pkhenr 27 Lis 2008 10:35 1388 8
  • #1 5788802
    pkhenr
    Poziom 32  
    Jedno krótkie pytanie ,(wstyd sie przyznac a nie chce mi sie szukać )
    gdzie najlatwiej podłaczyc sie do tylnej klapy?albo źle szukałem albo nie wtym miejscu ,czy ta krańcówka jest też w module nad nogami pasażera ?
    Teoretycznie wystarczy podpiąc sie pod lampkę w drzwiach bo sie zapala po otwarciu klapy, ale wolę krańcówke .
  • #2 5789867
    jg11
    Białó czarny od oświetlenia w bagażniku.Pozdrawiam.
  • #3 5789925
    pkhenr
    Poziom 32  
    jedyne oświetlenie jest w lampce w klapie i tam jest to bialy z brązowym ale potem to idzie pod sufitem ,nie wiem czy prawą str czy lewą nie ma go dalej idącego do przodu a lampka jest sterowana z jakiegoś modułu bo wygasza sie .gdzie ten moduł czy to ten sam z przodu ?
  • #4 5790129
    jg11
    W module sterującym pod schowkiem w białym konektorze 26 pinowym: pin8-brązowo/biały drzwi PP, pin7- brązowo/szary drzwi TL, pin6-brązowo/biały drzwi TP. W czarnym konektorze 26 pinowym , pin1-brązowo/biały drzwi kierowcy.Z bagażnika prowadziłem przewód od brązowo/białego, a nie jak napisałem wcześniej biało/czarnego.Nie ustaliłem , gdzie jest ten przewód w dogodniejszym miejscu.
  • #5 5790476
  • #8 5790883
    pkhenr
    Poziom 32  
    dzieki za szaro-żłty tez go sprawdzę z zamciem bedę rozmawiał pózniej --a odnosnie tych kolorków to jest jeszcze brąz /czerw który tez rusza jakimś siłownikiem (moze dociskiem klapy po zamkn. niestety byłem sam i nie dałem rady sie rozdwoić aby sprawdzić . W zasadzie ze zwalniacza klapy też przez diodkę by można zabrać sygnał ,chyba że plusem sterowany .no to tranzystorek.
    Dzięki panowie
  • #9 5794899
    pkhenr
    Poziom 32  
    dzieki zamciowi kolory sa juz znane ,temat zamknięty
