Netbook jako przenośny odtwarzacz mp3. Jaka awaryjność HDD?
8850 27 Lis 2008 17:28 2589 7
  • #1 5790159
    8850
    Mam dość małych niskopojemnościowych odwarzaczy mp3, malutkich ekraników w telefonach z przegląrarką internetową po wifi, chcę wykorzystać 10" notebooka 2kg do odtwarzania mp3 w plecaku kiedy dojeżdżam do pracy.
    Jaka jest awaryjność pracy dysków twardych (SATA 5400 obrotów) podczas ruchu - chodzenia, siadania, krótkie bieganie? Padnie od razu?
    Notebook wytrzymuje ok. 7 godzin pracy na baterii zamknięty w plecaku z którego wystaje tylko kabelek. Dodatkowo sterowanie pudłem jeśli niebędzie mi się chciało otwierać plecaka może odbywać się przez telefon z bluetooth (Nokia Symbian) - dzięki temu otrzymuję menu takie jak w ipodzie z pełnym dostępem do dysku no i ponad 100 GB muzyki.
  • #2 5790537
    _haker_1
    Poziom 32  
    Dysk nie powinein za szybko pasc, oczywiscie w tym przypadku im wolniejszy tym lepszy. Przy jakis wstrzasach ma po prostu czujnik i na ulamki sekund "zaweisza" swoja prace.
  • #3 5794363
    8850
    Kiedyś słyszałem o czujnikach ruchu w dyskach laptopów apple, ale nie przypuszczałem że są one powszechnie montowane w zwykłych małych dyskach laptopowych SATA . jesteś tego pewien?
  • #4 5795108
    Mery84
    Użyj everesta i podaj szczegóły na temat dysku zainstalowanego w laptopie.
  • #5 5795680
    8850
    Podaję wynik Everesta 2.20 Home Edition PL dla dysku tej samej firmy i ATA który jest w drugim laptopie. Pierwszy SATA razem z laptopem jest teraz w innym województwie. Gdzie jest parametr który mówi o wytrzymałości dysku lub o czujniku który przeciwdziała uszkodzeniu dysku?:
    Pole Wartość
    Właściwości urządzenia ATA
    ID modelu WDC WD600VE-00HDT0
    Numer seryjny WD-WXC805015839
    Numer wydania 09.07D09
    Parametry 116280 cylindry/ów, 16 głowic(e), 63 sektory/ów na ścieżkę, 512 bajty/ów w sektorze
    Liczba sektorów LBA 117210240
    Bufor 8 MB
    Zwielokrotnienie sektorów 16
    Liczba bajtów korekcji ECC 50
    Najszybszy tryb transferu PIO PIO 4
    Najszybszy tryb transferu UDMA UDMA 5 (ATA-100)
    Aktywny tryb transferu UDMA UDMA 5 (ATA-100)
    Pojemność przed sformatowaniem 57232 MB
    Własności urządzenia ATA
    SMART Obsługiwane
    Tryb zabezpieczeń Obsługiwane
    Opcje zasilania Obsługiwane
    Zaawansowane zarządzanie energią Obsługiwane
    Bufor zapisywania danych Obsługiwane
    Host Protected Area Obsługiwane
    Power-Up In Standby Nieobsługiwane
    Automatic Acoustic Management Obsługiwane
    48-bit LBA Nieobsługiwane
    Device Configuration Overlay Obsługiwane
    Producent urządzenia ATA
    Nazwa firmy Western Digital Corporation
    Informacje o produkcie http://www.westerndigital.com/en/products
  • #6 5795798
    _haker_1
    Poziom 32  
    Oczywiscie jestem pewien, nie wiem czy kiedykolwiek powstal laptop bez takich czuknikow a to z prostego powodu, gdbys go przypadkiem no nie wiem polozyl mocniej na szafce to glowica by zjechala w ulamku sekundy talerze i to bylby koniec dysku:) Mam nawet starego lapka jakis pentium 2, jezdzi ze mna tramwajami w plecaku jako e-book reader. Jesli by nie mial takich czujnikow pomysl co by sie staloz dyskiem. Odleglosc glowicy od talerzy jest mikroskopijna, i pomimo tego iz samo zamocowanie glowicy jest w maire sztywne to przeciez taki ulamek milimetra przy wiekszej dziurze na pewno sie poruszy, dlatego tez czujnik dba o to zeby taki rzeczy sie nie dzialy:)
    I podkreslam jeszcze raz, obojetne jaki dysk wezmiesz bedzie dobrze ale wskazane jest 4200, 5400 obrotow max bo latwych warunkow nie bedzie mial, a i sama wydajnosc dysku ci sie na pewno nie rpzyda, pzodrawiam
  • #7 5801168
    8850
    _haker_1: Miałeś kiedykolwiek problemy z tym laptopem który służy Ci jako e-book reader w publicznych środkach transportu? Czy w praktyce wyciągasz laptopa aby poczytać/posłuchać muzy? Czy raczej wkurzają Cię jego rozmiary i wolałbyś używać telefonu/PDA?
  • #8 5873230
    Angelo17
    Osobiście mam ASUSA 904HD ( dysk SATA 160GB 5400) chodzę z nim praktycznie wszędzie (ok.3miechy), do pracy, do szkoły, słucham z niego muzyki czasie drogi i jak narazie dysk pracuje bez problemu, ważne jest też żebyś miał odpowiedni plecak lub torbę ja używam plecaka.
