Hp 1320 błąd przy drukowaniu
droolmaster 27 Lis 2008 19:04 6457 8
  • #1 5790605
    droolmaster
    Mam drukarkę hp1320 do niedawna było wszystko w porządku ale
    ostatnio drukarka wymaga nacisnięcia przycisku start przed wydrukowaniem czegokolwiek miga dodatkowo żółta lampka z wykrzyknikiem oraz zielona na przycisku start nie jest to błąd licznika stron bo liczniki jest nowy i dziala
    denerwuje mnie to bo za każdym razem musze wstawać i przyciskać start żeby coś wydrukować
    proszę o pomoc jak pozbyć sie problemu ????
  • #2 5790708
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    A toner ? zdejmnij chip zliczający , może to to.
  • #3 5791513
    malysobolek
    A ja bym sprawdził format papieru w sterowniku,
    najprawdopodobnie jest ustawiony na "automatyczny coś tam"
    spróbuj przestawić na automatyczny aldrugi z kolei
    powinno pomóc, miałem taki sam problem
  • #4 5791731
    droolmaster
    też próbowalem nie wiem o co chodzi sprawdziłem w istrukcji i wyszło błąd ogólny - co to niby znaczy
  • #5 5791819
    malysobolek
    miałem identyczny problem, po wydruku trzeba było wcisnąć zielony przycisk żeby dokument się wydrukował,
    zmieniłem
    zaraz a może to był podajnik a nie format papieru
    zobacz podajnik chyba jest automatyczny a jak klikniesz na wybór to jest "automatyczny coś tam"
  • #6 5792036
    droolmaster
    zainstalowałem dodatkowe narzędzia HP wyskakuje taki programik obsługiwany prze przeglądarkę internetową i dostaje ostrzeżenie o ręcznym podajniku papieru jako domyślnym i wcelu uzycia innego wciśnij start tylko ze ja nie zmieniałem podajnika w żaden sposób jak wrócic do automatycznego ???
    nie moge tego znalesc nie ma zadengo przycisku czy przelacznika miedzy podajnikami
    i jak moglo sie to samo przestawic ???
  • #7 5792571
    malysobolek
    Dokładnie jest tak jak pisałem, dlaczego tak się stało nie wiem sam,to są uroki informatyki :)
    wejdź w drukarki, prawy przycisk myszki wybierz"preferencje drukowania"
    potem zakładka papier/jakość i tam masz
    źródło papieru- jest napewno na wybór automatyczny
    tu należy zmienić na wybór autom (drukarka) i powinno działać
    :D
    powodzonka
  • #8 5793324
    droolmaster
    dzięki działa:))))
    myslałem ze musze odwiedzić serwis
    dzieki pomogłes mi
  • #9 5793887
    malysobolek
    w serwisie pewnie by powiedzieli że działa :)
