Wzmaczniacz SONY XPLOD XM-D1000P5 poszukuje schematu elek??
122123 28 Lis 2008 00:53 1851 16
  • #1 5792167
    122123
    Witam serdecznie. Uszkodził mi się wzmaczniacz samochodowy SONY XPLOD XM-D1000P5, poszukuję do niego schematu elektronicznego. Szperałem w necie i nic nie mogłem znaleźć. Gdyby ktoś miał namiary na schemat tego wzmaka będę bardzo wdzięczny! Pozdrawiam
    prez8s
    Poziom 33  
    mam do słabszej wersji d400
    napisz może co sie dzieje
  • #3 5794867
    122123
    Witam. Wszystko zaczęło się wtedy kiedy podczas jazdy przestał mi grac sub, okazało się że odkręcił się przewód przy subie i zwarł się pluz z minusem, spalily sie bezpieczniki we wzmaku. Wymieniłem bezpieczniki, odpaliłem wzmacniacz, usłyszałem trzask i poczulem zapach spalenizny. Co sie mogło stać? Podejrzewam że tranzystory wyparowały, jest ich łącznie 24 przykręcone do radiatora... Czy jeśli wymienie same tranzystory to wzmacniacz odżyje? Co oprocz tranzystorów mogo sie spalić?
    prez8s
    Poziom 33  
    Zacznij od pomierzenia tranzystorów stopnia koncowego, prawdopodobnie poszła też przetwornica, to jest wzmacniacz cyfrowy więc naprawa może nie być łatwa, a oryginalne tranzystory mogą być nie do zdobycia. Dziwi mnie tylko że nie zadziałał protector.
    Ponizej masz link do schematu od tego słabszego, ze zdjec widzialem ze są bardzo podobne do siebie, oczywiscie ten mocniejszy jest bardziej wypchany, ale idea budowy i działania powinna być podobna.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1360736-210.html#4855490
  • #5 5795046
    122123
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.p...=5792803&sid=1d2bfb8d399c0891eb1f03e512ac1962
    znalazłem schemat...
    wszystkie tranzystory znalazłem, 3,4zł za sztukę wychodzi...
    ale zalozmy ze wymienie same tranzystory, wlacze wzmak i znowu sie wszystkie spala... jak mam sprawdzic czy przetwornica dziala? Jak szukac innych usterek?
    prez8s
    Poziom 33  
    Najlepiej jakbys miał do uruchomienia regulowany zasilacz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.
    prez8s
    Poziom 33  
    Pierwsze uruchomienie po wymianie elementów zrób z niego, jak wystartuje prawidłowo to dopiero go podłącz pod akumulator.
    Znalazłeś już co poszło z dymem?
  • #9 5797277
    122123
    okej rozumiem już... na razie wylutowałem 9 tranzystorów z czego 2 są dobre (chyba) bo pozostałe 7 ma zwarcie (mierzyłem omomierzem na piszczałce). Brakuje mi czasu, ale jak już wylutuje wszystkie uszkodzone tranzystory, wlutuje nowe i bede testował wzmak na tym zasilaczu. Dzięki wielkie za cenne wskazówki!! Będę pisał o dokonanych postępach. Pozdrawiam
    scuzzy
    Jak tam, naprawiłeś wzmacniacz? Mam podobny problem, też mi padł i szukam schematu, wrzuć mi go na maila. Na privie info.
  • #11 7099182
    122123
    Odświeżam temat. Podczas jazdy zwarły mi się przewody głośnikowe i wywaliło 3 bezpieczniki 40A każdy. Po założeniu nowych bezpieczników wzmacniacz już nie ożył. Świeci się tylko zielona kontrolka od zasilania. Po wylutowaniu tranzystorów z przetwornicy 6 z 12 okazało się spalonych, z końcówki mocy padły 2 z 8. Wylutowałem uszkodzone tranzystory, resztę polutowałem parami, za równo to od przetwornicy jak i od końcówki mocy i wzmacniacz dalej nie wydaje z siebie dźwięku, patrząc na schemat wzmacniacz powinien ruszyć jeśli polutuje się tranzystory parami (uszkodzone są wylutowane). Nie wiem co mam dalej począć. Prosiłbym o jakieś wskazówki, co jeszcze mogło się uszkodzić? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Nagroda przewidziana:)
    prez8s
    Poziom 33  
    122123 napisał:
    ...resztę polutowałem parami, ...
    Tak nie będzie działał.
  • #14 7102921
    prez8s
    Poziom 33  
    Mierzyłeś czy masz jakieś napięcie za przetwornicą??
    Ale tak to nie kombinuj bo nic tym nie zyskasz, nawet jak to ruszy to przy pierwszym lepszym pierdnięciu basu dopalisz te reszte tranzystorów przetwornicy i kto wie co jeszcze poleci przy okazji.
    Kup nowe tranzystory i w końcówce wymień te 2 spalone, a w zasilaniu wymień najlepiej wszystkie. To że tranzystor nie ma zwarcia to nie znaczy że jest dobry, po takim przeciążeniu to wątpie że bez wymiany ich wszystkich to ruszy.
  • #15 7103969
    122123
    jest napięcie za przetwornicą... Reszta tranzystorów jest sprawna, sprawdziłem je metodą "żarówkową" :) na razie nie chce kupować części zamiennych ponieważ sztuka tranzystora od końcówki mocy kosztuje 120zł a od przetwornicy 20zł... Wolałbym najpierw się upewnić że reszta elektroniki jest sprawna... wzmacniacz sprawdzałem na małym głośniki 16cm 4ohm+opornik 20ohm i nie dawał znaku życia...
  • #16 7104371
    prez8s
    Poziom 33  
    A te napięcia są zgodne ze schematem??
    Patrze na schemat i wnioskuje że możesz mieć też uszkodzone tranzystory driver-a, panuje tam nie małe napięcie, więc przy zwarciu tranzystorów końcowych one też mogły sie spalić. A tak nawiasem po dokładniejszym przyjrzeniu sie schematowi to ten wzmacniacz nie przypomina wcale wzmacniacza klasy D, tylko zwykłą klase AB, nie wiem może sie myle, niech ktoś inny na to spojrzy, ale wydaje mi sie że chyba coś tu producent picuje, brak tu kluczowych elementów jakie występują w klasycznych wzmacniaczach klasy D.
