Dysk samsung SV8004H błąd wejscia /wyjscia na dysku D
28 Lis 2008 12:38 5493 11
  • Specjalista AGD
    Witam mam problem z dyskiem samsung sv8004h przy podłączeniu do kompa jako 2 dysk i sprawdzeniu paragon megic wyświetla komunikat błąd wejścia wyjścia .
    Cała historia wygląda tak dostałem do naprawy kompa z uszkodzonym zasilaczem i płytą główną przy sprawdzaniu dvd i dysku okazało się że dvd sprawne a dysk jak podłączyłem do innego kompa i chciałem odpalić system ukazało się że coś z systemem jest nie tak .więc podłączyłem go jako slave (na wspólnej płycie z dyskiem z którego odpalony był xp pokazywał mi dysk że jest to dysk E i ma ”0” bajtów ,więc podłączyłem go w domu do lepszego kompa jako master i na 2 taśmę i pokazało się że ma 3 dyski dysk E około 8GB dysk D ma około 24GB i dysk E 0 B dysk chyba razem ma 80GB ale jest przestawiony zworą na 32G i chyba dlatego dysk E ma 0B . Z racji tego że system na dysku był padnięty chciałem przegrywałem dane z dysku C na D za pomocą total commandera przegranie danych szło bardzo wolno ale przegrałem (ale popełniłem błąd bo przegrałem na zasadzie przenieś a nie kopiuj przez co usunęły się dane z dysku C) po zresetowaniu kompa przy starcie systemu system stwierdził że jest brak spójności na dysku na dysku C i przeprowadził scan disk wypadł dobrze i system się uruchomił ale nie miałem dostępu do dysku D więc uruchomiłem paragon magic i sprawdzam co jest okazuje się że dysk C ma format ntfs a dysk D fat32 dysk E niesformatowany . Do dysku C można wejść i jest dostęp do plików które zostały do dysku D nie ma dostępu i po chwili wyświetla komunikat błąd wejścia/wyjścia ale wydać że dysk ma około 24GB i dane zajmują 11GB .Co należało by zrobić aby odblokować te dane z dysku D .
    Oczywiście jak piszę że chodzi o dysk C to mam na myśli dysk z dysku uszkodzonego a nie z tego z którego działa system bo ten dysk podłączałem go jako dysk startowy tylko raz i system się nie chciał uruchomić był tylko komunikat jaki system zainstalować home czy profesional .
    Jak podłączam dysk jako slave i jako 2 to system xp widzi tylko dysk E „0” . Co zrobić żeby odzyskać dane z dysku D ?
    Aha przy uruchomianiu systemu teraz chce robić scan dysku D ale jest tylko informacja że nie może zapisać dziennika zdarzeń . Proszę o info dość prosto opisywać bo nie jestem mocny w żargonie komputerowym
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista HDD Recovery
    Ehhhh ...
    Przede wszystkim było trzeba wcześniej popatrzeć tutaj na forum a teraz to w sumie to ciężko będzie jak w ogóle się coś uda
    1) Kopia posektorowa (DMDE) lub R-Studio (wers.Demo)
    2) Jak już kopia posektorowa będzie to popracować będzie na niej można
    Podaj SMART dysku i pierwsze 0-100 lba z kopi .
  • Specjalista AGD
    Wiadomo że można zaglądać ale nie spodziewałem się problemów myślałem że przerzucę dane na d na dysku c postawię nowy system i będzie działać a tu zonk.
    Podaję smart dysku trochę przeszkodziła lampa błyskowa ale chyba da się odczytać .
    ale mam problem lba dysku nie bardzo wiem gdzie to zapisać i jak to odczytać później aby tu pokazać tu na elektrodzie
    No to ligika DMDE posektorowa na początek
    A a teraz jest w trybie 32G czy wyjołeś już ta zworkę ?
  • Specjalista AGD
    próbowałem ale chyba było to samo a nie chcę po prostu robić nie potrzebnych rzeczy aby nie narobić dalszych problemów
    Jeśli dysk 1) Miał zworkę wcześniej kiedy pracował i tak zakładane były partycje i praca systemu to rozumie że od początku było ok. 2) Jeśli dysk ma widzieć więcej niż 32 G to musi mieć zdjętą blokadę wtedy należy użyć DMDE lub R-Studio do zrobienia kopi posektorowej i z obrazka odzyskiwać dane.
    Obraz dysku z R-Studio Demo https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5793833#5793833 tu przykład
  • Specjalista AGD
    Dysk był ustawiony ze zworką tak pracował .Dysk ma chyba 80GB .czyli jak dobrze rozumiem muszę znaleźć dysk co najmniej 80GB i zrobić posektorową kopię dysku i z tego odzyskać dane . a czy ten dysk da się sformatować i będzie działał czy nadaje się na złom ?
    Dysk jak na razie wygląda dobrze ale o tym po kopii najpierw kopia i odzysk tego co się da a potem dysk.
    I bardzo ważne pytanie po co miałeś to ograniczenie 32G i pokaż zdjęcie zworek oraz naklejki dysku.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Specjalista AGD
    No rozumiem dane najważniejsze a z dyskiem potem można zobaczyć i chyba z tym odzyskiem też zwrócę się do kolegi co ma większe pojęcie niż ja na razie wielkie dzięki za pomoc ewentualnie później będę rozwijał temat
    dysk był zworkowany bo chyba płyta czy bios nie widział takiego dużego dysku.
