Samsung cw-25m064 po wymianie bu 508af nie startuje
jacek5505 28 Lis 2008 12:52 2240 5
  • #1 28 Lis 2008 12:52
    jacek5505
    Witam tv jak w temacie z płytą ks7a. Spalony był tranzystor kluczujący
    BU 508AF. Po wymianie tranzystora tv nie startuje. Zapala się tylko czerwona dioda led słychać cykniecie wysokiego i tv się wyłącza. Dioda led mruga 2 razy i gaśnie. Podstawiłem w nim trafo powielacz jednak to nie pomogło. Wylutowanie pionu La 7845 spowodowało ze telewizor wystartował. Wysokie wchodzi a na ekranie jest pozioma cienka kreska. Po założeniu nowego pionu tv nadal nie startuje. Wymieniłem C304 C303 oba po 100mikro oraz założyłem drugą sztukę La7845 sprawdziłem wszystkie diody wokół LA i tv nadal nie startuje. Po wylutowaniu pionu tv startuje normalnie. Co to może być przecież to raczej nie możliwe żeby dwa nowe piony były uszkodzone. Proszę o jakieś wskazówki. Dziękuję
    0 5
  • #2 28 Lis 2008 13:14
    Andrzej Borowiec
    Może spróbuj zasilić pion z zewnętrznego zasilacza , zwracając uwagę na pobór prądu przez układ.
    0
  • #3 28 Lis 2008 13:34
    kris-644
    Sprawdz jeszcze raz jakie masz napiecie zasilania pionu.Sprawdz czy jest z pionu przesylana informacja do procesora o pracy pionu.Jesli tak odetnij ta linie.
    Pisownia! Proszę poprawić.
    I co dalej po "odetnięciu"? Tak ma zostać? [@mirex]
    0
  • #4 04 Gru 2008 10:22
    jacek5505
    Witam okazalo sie ze na tranzystorze polowym w korekcji powstaly zimne luty. Po oblutowaniu tv wlacza sie obraz jest OK zadnych znieksztalcen tylko jest problem poniewaz ten tranzystor polowy w korekcji grzeje sie do ponad 110 stopni celcjusza.
    0
  • #5 04 Gru 2008 18:17
    mirex
    jacek5505 napisał:
    Spalony był tranzystor kluczujący BU 508AF.
    Taki był oryginalnie?
    Q801 się grzeje - ale bez przesady, wody się na nim nie da gotować.
    Napięcie zasilania linii jakie?
    To ponowna naprawa po niedługim czasie? Trafopowielacz jaki włożony? Oryginalny na pewno uszkodzony?
    0
  • #6 05 Gru 2008 00:06
    jacek5505
    Witam pomyliłem się rzeczywiście. W tym odbiorniku pracuje Bu508DFI i taki wstawiłem. Wymieniłem trafo ale sprawdzałem również na starym oryginalnym i polowy w korekcji się gotuje.Napięcie na tranzystorze kluczującym 130V. Sprawdzałem sondą temperaturową było 110 stopni Celsjusza i więcej go nie grzałem. Po wylutowaniu L409 1 mH i wstawieniu innej cewki ale o indukcyjności 10mH tranzystor polowy jest zimny ale nie pracuje korekcja bo są zniekształcenia poduszkowe na ekranie. Ta indukcyjność 10mH jak wnioskuje stanowi dla układu większą impedancje redukując znacznie prąd w obwodzie korekcji przez co ona nie działa. Widziałem w innym poście że ktoś już miał taką usterkę.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...ght=ks7a&sid=bbbf4ffc14e7a85e5df6d4cd13637ca2
    Korzystając ze wskazówek zamówiłem D404 i jak ją dostanę to podstawie i zobaczę efekty. Pojemności o których pisze robertamel w tym poście sprawdzałem i są OK. L405 podstawiałem ale bez rezultatu
    0
