HP LaserJet 4 schemat zasilacza rg-0553?
demeus 28 Lis 2008 17:15 4760 6
  • #1 5793931
    demeus
    Poszukuje schematu zasilacza do drukarki HP Laserjet 4.
    Interesuje mnie uruchomienie tego zasilacza wraz modułem fusera do innych zastosowań. Doszedłem że na płycie zasilacza znajduje się 3-pinowe gniazdo (o symbolu J104) sterujące załączaniem modułu fusera lecz niestety nie wiem jak je obsłużyć by zasilacz podawał napięcie na wyjście fusera. Jeden z sygnałów w tym gnieździe/złączu idzie do termistora w module fusera, a drugi do scalaka LS5087 na płycie fusera.
    Zasilacz jest firmy Sanken, na płycie zasilacza jest symbol PKG1 PSA1015E M, a na obudowe zasilacza jest podany model RG-0553.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    demeus
  • #2 5794204
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    tylko to
    więcej nie ma
    Marka:
    Model:
    Chassis (płyta):
    Inne (elementy, procesor):
    Jakość (skan, resolution):
  • #3 5795971
    Awdeg
    Ale przecież zasilacz nie zasila fusera,fuser jest zasilany z sieci prądem przemiennym przez triak wyzwalanym w zerze.
  • #4 5799183
    walenw
    Mam ten sam problem. Chciałem uruchomić taki zasilacz, ale prawdopodobnie magiczne sygnały RLD i /FSRD nie pozwalają na to. W moim przypadku zasilacz uruchamiał się normalnie w aspekcie +5V i 24V, ale lampa fusera nie startowała. W zamian za termorezystor podawałem napięcie około 5V, a piny RLD i /FSRD zwarłem. Przekaźnik w moim zasilaczu załączający napięcie fusera się włączał, ale nie było sterowania lampą. W chwili symulowania przegrzania termorezystora przekaźnik się wyłączał, a następnie przy powrocie do prawidłowej temperatury, przekaźnik nie "zaskakiwał".
    W załączeniu przesyłam fragment schematu z innego zasilacza, może on coś pomoże.
  • #5 5804236
    fuser
    W tej drukarce po wymianie spalonego fusera trzeba było odczekać kilka minut, bo w przeciwnym razie błąd nie ustępował. Pewnie dlatego nie "zaskakiwał"...
  • #6 5805076
    walenw
    Fuser jest dobry od początku, ale moją intencją było uruchomienie jego z poziomu zasilacza bez płyty głównej drukarki. Chodziło mi o zrobienie zewnętrznej grzałki przy wykorzystaniu oryginalnego zasilacza z drukarki HP 4 i (na pewno dobrego) fusera z tejże samej drukarki. Najprawdopodobniej w zasilaczu (u mnie firmy sanken) jest sterowanie grzałką w taki sposób, że utrzymywana jest w miarę stała temperatura około 180 oC. Chciałem to wykorzystać, a nie budować dodatkowy układ na mikrokontrolerze. W moim przypadku natknąłem się na ten problem, że nie wiem do czego są 2 piny: RLD i /FSRD. Może ktoś zna odpowiedź na to pytanie, będę wdzięczny.
  • #7 5841183
    birut
    Z tych schematów wynika że grzejnik jest sterowany zasilaczem a zasilacz (triak grzejnika) jest sterowany procesorem z płyty głównej , FSRD to wyjście z procesora do zasilacza sygnał sterujący, a RLD to wartość rezystancji termistora dla prcesora. Często temperatura i sposób stabilizacji ( cykliczne stałe lub cykliczne dogrzewające) jest sterowane i regulowane programowo (soft) z poziomu mody serwisowej. Sygnały z pieca są potrzebna procesorowi do ustalenia gotowości i wejścia w stan czuwania.
    Czyli potrzebny jest procesor odpowiednio zaprogramowany tak aby wartość termistora odpowiadała danej temperaturze, ale to sprawa dla programisty i bardziej zaawansowanych elektroników.
