Przedwzmacniacz z regenta 1000H zasilanie i sygnał wejściowy
goldwinger 28 Lis 2008 21:45 1401 7
  • #1 5795110
    goldwinger
    Ocena: 2098
    Przedwzmacniacz jak w temacie, pytania następujące:
    Jakie napięcie zasilania potrzebne do prawidłowej pracy?
    Czy można podać sygnał na jego wejście bezpośrednio z tunera/CD/kasety? (wiem że to mono)
  • #3 5795291
    goldwinger
    Ocena: 2098
    No dobra napięcie znane :)
    Co z drugim pytaniem, a i przy okazji jaki jest zakres regulacji barwy tonu?
  • #4 5825795
    goldwinger
    Ocena: 2098
    Dobra teraz z innej beczki (choć w sumie może i z tej samej)
    Zasilacz od tej vermony na schemacie 5 kondensatorów 2x1000 3x2000µ
    U mnie stoją 5x1000µ ale nie to mnie aż tak martwi jak fakt że na schemacie mam rezystory r404 i 405 o wartościach kolejno 270 i 100Ω a na stole przed sobą widzę jeden i drugi 68Ω, nie zwróciłbym nawet uwagi na to gdyby nie fakt że ten w miejscu r405 grzeje się na tyle (bez obciązenia) że przysmażył płytkę.
    Zmienić to jak ze schematu wynika czy zostawić?
    dodam że napięcia wychodzą prawidłowe
  • #5 5827031
  • #6 5827094
    goldwinger
    Ocena: 2098
    dj-MatyAS napisał:
    pisałem że mam sklerozę?
    Nie wiem, zapomniałem co było na początku :)
    W każdym razie plan przerabiania się nieco zmienił, wejście zostaje jak konstruktor przykazał na gitarę itd.
    Jak wynajdę to podstawię zgodnie ze schematem przynajmniej ten jeden co się grzeje (bo i tak wygląda na nieoryginalny) i jak zasilanie zostanie takie jak ma być to tak zostawię.
  • #7 5834815
    goldwinger
    Ocena: 2098
    Poszło jak instrukcja piszę i grzeje się praktycznie tak samo, mniejsza o to, lepiej nie będzie.
    Ostatnie już chyba pytanie dotyczące gratów z vermony:
    Biorąc jedno wejście (cały moduł) mogę od razu podłaczyć jego wyjście na wejście końcówki mocy (inna niż oryginał ale to raczej bez znaczenia) pomijając w ten sposób sumator? Jeżeli dobrze rozumuję to będzie z rezystora r219 wtedy potencjometr p204 (bodajże od reverbu chyba - nie wiem, nie mam panela przedniego) pozostaje bezużyteczny.
  • #8 5834967
✨ Dyskusja dotyczy przedwzmacniacza Regenta 1000H, w szczególności wymagań dotyczących napięcia zasilania oraz możliwości podłączenia sygnału wejściowego bezpośrednio z tunera, odtwarzacza CD lub magnetofonu. Zaleca się sprawdzenie schematu urządzenia, gdzie napięcie zasilania jest określone. Wejścia sygnałowe można podłączać z magnetofonu i tunera, jednak należy uwzględnić różnice w poziomach napięć wyjściowych, zwłaszcza z odtwarzaczy CD, które mogą powodować przesterowanie. Wzmiankowano o różnych wersjach produkcyjnych wzmacniacza, co może wpływać na parametry elementów. Poruszono problem rezystorów R404 i R405, które w oryginale mają wartości 270 Ω i 100 Ω, a w egzemplarzu użytkownika są 68 Ω i wykazują nadmierne grzanie, co może wskazywać na uszkodzenie lub nieoryginalne części. Zaleca się stosowanie wartości zgodnych ze schematem. Omówiono także kwestię wyjścia przedwzmacniacza, które jest realizowane przez rezystor 33 kΩ i wtórnik, co jest istotne dla zachowania jakości sygnału i wymaga zastosowania kondensatora sprzęgającego (ok. 47 µF/40 V) przed końcówką mocy. Regulacja barwy tonu oraz możliwość pominięcia sumatora zostały poruszone, jednak zaleca się pozostawienie oryginalnej konfiguracji wejścia na gitarę i stosowanie elementów zgodnie ze schematem.
