Proszę o pomoc w ustawieniu subwoofera.
plmati 28 Lis 2008 22:42 3976 7
  • #1 5795356
    plmati
    Ostatnio zauważylem ze jak sie stoi w tych miejscach co zaznaczylem na zdjęciu bas jest duuuuzo lepszej jakosci, niz w tym miejscu gdzie ja siedze nie jest on taki jakby to powiedziec "pusty" tylko taki glęboki mękki i szybki. W tym pokoju mam glosniki Logitech Z-2300, ponieważ jest to maly pokoj. Proszę mi pomoc gdzie mam postawic subwoofer, albo przemeblowac cały pokój.
    Ma on ok. 3m x 3m czyli 9m2 :)
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 5795681
    piter1984
    no cóż tak to zazwyczaj jest że w narożniku albo nawet w pomieszczeniu obok jest dużo lepiej, u mnie jest to w korytarzu ;) przy samym sub rzadko kiedy jest dobry bas.
  • #3 5795789
    Artur k.
    Spróbuj najprostszego patentu - ustawić subwoofer w rogu pomieszczenia.
  • #4 5797589
    izbic
    Ja bym przesunął łóżko bardziej w stronę tej skośnej sciany a suba wrzucił w róg obok łóżka. Pozostaje kwestia odcięcia suba bo jeśli dzwięk jest kierunkowy to ustawienie go za plecami nie wypali...
  • #5 5799984
    plmati
    No tak tylko jak ja go tam moge ustawic? Jak sub ma taki duży bass reflex po lewej stronie, i nie bedzie mogło dmuchac.
    Interpunkcja, wielkie litery!
    Proszę poprawić.
    Regulamin p.15
    [Art]
  • #6 5801283
    Artur k.
    Litości, pomyśleć trochę trzeba.
    Jak masz bas reflex po lewej stronie to ustaw subwoofer bokiem, albo pod skosem... Może być nawet otworem do ściany ale wtedy musi stać w pewnej odległości (ok. 0.5m) od tejże.
  • #7 5811360
    Sztynort2009
    Te ustawienia nic nie dadzą. Sam widzisz że największy bas jest w pustym rogu pokoju- domyślam się że tam są drzwi. Łóżko zostaw bo i tak siedzisz zbyt dalego ściany aby poczuc bas siedząc przy komputerze. Na początek proponuję przedłużyc kable do głośników a subwoofer ustawic tam gdzie tv w górmym prawym rogu pokoju. Spodziewam się że bas powinien się trochę poprawic ( powtarzam "trochę" ) przy komputerze - ale za to na łożku bedziesz miał kosmos;)
  • #8 5818436
    plmati
    Ok, dziękuje chłopaki za pomoc. Juz przemeblowałem całkiem inaczej pokój tu gdzie łóżko stoi teraz biórko i jest od sciany odsunięte i w rogu stoi subwoofer. No i basik teraz jest dużo lepszy :)
