terenowy, Honker, 2324, Upływy prądu problem z akumulatorem
zooomik 30 Lis 2008 11:16 3512 4
  • #1 5799980
    zooomik
    Sytuacja wygląda następująco:
    Akumulator 12V 90 Ah - naładowany na full prostownikiem
    Po założeniu w samochodzie napięcie ładowania 14,3V - 14,4V
    Odpala wszystko działa prawidłowo.
    Zostawiam na noc i rano nawet bendiks nie wskakuje. Napięcie na akumulatorze 11,8V przy spoczynku.
    Naładowałem akumulator ponownie prostownikiem 12h + 4h przerwy + 4h
    napięcie na akumulatorze 13,18 po 1h po zakończeniu ładowania temp. 16*C
    Test areometrem wskazuje na wszystkich celach dolną granicę pełnego naładowania.
    zmierzyłem oporność na klemach przy odłączonym akumulatorze na początku 3Mohm potem spadła do 7-4-3Kohm i pływała w tych granicach.
    Teraz pytania:
    Czy taka oporność świadczy że gdzieś jest przebicie i prąd ucieka ?
    Jak policzyć z tej oporności jaki prąd (A) ucieka.
    Co dalej testować?
    any56
    Powinieneś zmierzyć prąd przy wyłączonych wszystkich odbirnikach.
    Pomiar oporności jest mało miarodajny.
    rzeszutek1
    Najpierw radzę naładować akumulator i zostawić w aucie na noc lub dłużej ze ściągniętą klemą. Jeśli autko odpali bez problemu, to pozostaje tylko kwestia poboru prądu przez urządzenia. Sam pomiar oporności nic nie da, bo niektóre odbiorniki mogą się "aktywować" dopiero po podaniu napięcia. Trzeba więc wpiąć amperomierz między klemę a biegun akumulatora i sprawdzić pobór prądu. To jednoznacznie wykaże jaki jest spoczynkowy pobór. Jeśli prąd jest powiedzmy o wartości większej od kilkuset miliamperów, to zły znak. Pozostaje wtedy wyjmować bezpieczniki po kolei i tym samy znaleźć obwód który pobiera ten prąd i usunąć przyczynę. Zazwyczaj może to być uszkodzony alternator (np. zwarta dioda w mostku).
    balonika3
    Panowie, zobaczcie sprzed ilu lat jest ten temat.
