rodzielenie minusa do centralnego
rakoczy42 30 Lis 2008 14:19 1055 7
  • #1 5800737
    rakoczy42
    Witam. Mam alarm z ktorego wychodzi jedynie jeden kabel sterujacy - (jeden przycisk na pilocie - z kazdym nacisnieciem pojawia sie minus) do tego mam centralny do ktorego potrzebuje dwoch minusow jeden na otwarcie drugi na zamkniecie - czy jest mozliwosc jakiego rozdzielenia tego minusa z alarmu tak zebym mogl sterowac centrralnym??
  • #2 5801423
  • #3 5801451
    AREK_GDYNIA
    Niektore alarmy maja przewod na ktorym masa jest zalaczana na czas uzbrojenia alarmu (np do zasilania czujnikow dodatkowych). Masa ta ginie w momencie rozbrojenia alarmu. Mozna wykorzystac to wyjscie do sterowania zamkiem centralnym stosujac do tego celu interfejs uniwersalny.
  • #4 5803512
    solecki.m
    AREK_GDYNIA napisał:
    ....................... Mozna wykorzystac to wyjscie do sterowania zamkiem centralnym stosujac do tego celu interfejs uniwersalny.
    np. ST 1000
  • #5 5803724
  • #6 5803899
    degenerat11
    Jeżeli masz kable sterujące centralny zamek wychodzące z siłownika to na jednym z nich zawsze jest masa. Podanie impulsu masy na kabel połączony z masą nie spowoduje na nim żadnej reakcji. Drugi (na którym nie było masy) spowoduje zamknięcie lub otwarcie c.z. Tak więc podaj masę na oba kable przez diody prostownicze.
  • #7 5804042
    WITEK1952
    Witam serdecznie.
    witam... nie niema takiej możliwości, albo sprawdzasz nie te kable.
    A to ciekawe.Mam w swoim samochodzie identyczną sytuację.Jest w alarmie wyjście (+) 100mA do zasilania czujników dodatkowych.Dokupiłem do tego sterownik i działa mi to już ponad 11 lat.Też mam sterowane jednym przyciskiem.Alarm jest bardzo stary polski a sterownik włoski bodajże Fox.Jak napisłem montowałem bardzo dawno.Pozdrawiam.
  • #8 5807691
    pkhenr
    Poziom 32  
    zwykłe centralki zamka działaja tak że ;pojawienie sie na wejściu chilowego lub ciągłego minusa powoduje wyzwoleni na 0,8 sec siłowników i np. zamek sie zamyka.potem pojawienie się na drugim minus analogicznie -otwiera (uwaga jeśli podasz na obydwa lub je zewrzesz to napiecie idzie na silowniki przez cały czas zwarcia)Więc jesli masz tylko jeden kabelek to zakoncz go przekaźnikiem(zwierno -rozwiernym ) który będzie podawał mase odpowiednio na przewody zamknij i otwórz .I kolejna uwaga dobrze wtedy nie miec mastera w drzwiach kierowcy lub nie uzywac centralnego otwierania z kucza.
    Opis ten dotyczy połaczenia Twojego alarmu ze zwykłą centralka zamka (np. uniwersalnym zamkiem centr -dokładanym ).Ty nie piszesz jaki zamek ,jakie auto.Jeżęli chcesz to wykorzystać w dowolnym aucie to należy połaczyć alarm z centralka zamka i z jej wyjść przez diody sterować centralka oryginalna
