Problem z klimatronikiem Sharan
bodzior 30 Lis 2008 14:51 2016 2
  • #1 5800866
    bodzior
    Sharan 1.9 TDI 97r. klimatronik.
    Problem polega na tym że sprężarka i wentylatory skraplacza nie chcą się włączyć odrazu po odpaleniu silnika tylko dopiero po przejechaniu ok. 100 metrów, wtedy ruszy i chłodzi dobrze.
    Może ktoś się spotkał z takim obiawem?
    Dodam że dzieje się tak po każdorazowym odpaleniu silnika nie ważne czy zimno czy ciepło żeby ruszyła klima trzeba odjechać z miejsca później jak się zatrzymam to chodzi normalnie ale jak zgasze silnik i odpale znowu to już się nie włączy dopiero po przejechaniu tych 100m.
    W klimatroniku i silniku nie ma żadnych błędów, klimatyzacja sprawna i szczelna.
    Troche to denerwujące bo latem na postoju nie schłodza kabiny przed wejściem do auta.
    A może tak powinna chdzić??? może ktoś ma jakiś pomysł?
  • #2 5817926
    bodzior
    To inne pytanko.
    Czy vagiem można włączyć funkcje sygnalizowania kierunkowskazami zamknięcia i otwarcia centralnego???
    Bo nie sygnalizuje i za każdym razem trzeba patrzeć na diode w drzwiach czy zamkneło.
  • #3 11902184
    bodzior
    W końcu uporałem się z tym problemem, efekt takiego włączania klimatyzacji powodowało nie zanikające napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem na pinie 21 czerwonej kostki klimatronika
    Pin ten nie był podłączony do lini X tylko 15.
    Może się komuś przyda.
