Jak mogę podłączyć Tweetery piezo?
01 Gru 2008 15:13 3036 7
  • #1 5804854
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Może dałeś za duży kondensator i za duże napięcie poszło na blaszkę? Założe się, że oberwał się drucik od blaszki.
  • #3 5804890
    izbic
    Daj 4,7uF i będzie dobrze oczywiście w zależności od oporności.
  • #5 5805684
    SzokalML
    Poziom 36  
    musisz podłączyć szeregowo rezystor 8 - 32 ohm. Moce takich rezystorów to około 5-10 watt.
    Ten rezystor "symuluje" normalny głośnik dynamiczny.
    Przed rezystorem kondensator dla zabezpieczenia go przed niskimi tonami, które mogłyby go spalić. Wartość kondensatora musisz dobrać w zależności od rezystora.
    No właśnie, nie ma tej oporności, ale jeśli przykładowo zastosujemy rezystor 8 ohm 5 watt, to można podłączyć kondensator 4,7 uf. Da to cięcie na około 4300 hz z tego co pamiętam.
    Grove82
    sebas_es napisał:
    Witam. Mam dwa tweetery Aldy, takie z allegro za kilka zł.
    Nie polecam zwiększenia pojemności do 4,7 dla tego typu gwizdków, gdyż spowoduje to jeszcze szybsze ich palenie. Lepiej może zainwestować w troszkę lepsze soprany za nieco większe pieniążki.
    Fakt palenia przetworników może mieć swoje źródło w stopniu mocy. Może ma tendencje do wzbudzania na górnych częstotliwościach? Pozdrawiam!
  • #8 11718015
    voland
    Witam mam zepsuty tweeter piezo, wygląda na to że wymianie podlega sam przetwornik piezo. Czy jest to zwykły piezo podobny jak w pamiątkach komunii czy też raczej jakiś piezo o specjalnych parametrach? w sklepach internetowych jedyny parametr jaki widzę to średnica.
