canon ip4500 zamienniki
Marcelek1976 01 Gru 2008 23:07 6613 9
  • #1 5807119
    Marcelek1976
    Witajcie.
    Mam problem z drukareczka ip4500
    po zastosowaniu zamienników i przełożeniu chipów pokazuje mi sie komunikat
    Funkcja wykrywania poziomu następującego atramentu została wyłączona.
    Żółty <CLI-8Y>
    Amarantowy <CLI-8M>
    Błękitny <CLI-8C>
    Być może skończył się poniższy atrament.
    Czarny <CLI-8BK>
    W następującym zbiorniku kończy się atrament.
    Czarny <PGI-5BK>
    Przygotuj nowy zbiornik z atramentem.
    lecz mam przelozone zamienniki sam nie wiem co robić resetowałem przyciskiem ze strzłką 5 sekund ale to nic nie daje co robić pomocy!:cry:
  • #2 5810097
    Mirocha
    A czy drukarka pomimo tych wyświetlanych monitów drukuje dalej?
    Jeżeli tak to musisz zaczekać aż sama cię zapyta czy wyłączyć funkcje pomiaru w tych dwóch zbiornikach i dopiero wtedy trzeba przytrzymać przycisk "wznów" (zgodnie z poleceniami jakie na monitorze wyświetli drukarka)
  • #3 5810657
    Marcelek1976
    Tak drukuje
    Ma tylko problem z dir 300 nie działa po przełożeniu
  • #4 5872015
    pqma
    Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA IP3000 above 1. Turn off printer 2. Hold down Resume button and press Power button.
    3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
    4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
    5. Green lights will flash and then stop blinking.
    6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
    7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
    8. Your printer should respond as normal.
    to podobno kasuje liczniki stron/chip. Ale u mnie nie działa.
  • #5 5872858
    Mirocha
    pqma instrukcja którą podałeś bardziej przypomina mi instrukcję do "kasowania pampersa" w drukarce ale może się mylę.
    Może uznacie mnie za laika który nie powinien wypowiadać się na forum ale co to na litość boską jest " dir 300" :?:
  • #6 5874921
    leeart
    "Mirocha" - to jest kasowanie pamersa w drukarca. A ten "dir 300" to ja też niewiem
  • #7 5874989
    rys57
    Moderator
    Mirocha napisał:
    ... ale co to na litość boską jest " dir 300" :?:
    Router :?:
  • #8 6243083
    marcinkat1
    Witajcie u mnie jest następujący problem. Otóż po zużyciu oryginalnych tuszy założyłem zamienniki i tak jak powyżej u kolegi działało do momentu gdy kupiłem kolejne zamienniki teraz pokazuje "wystąpił błąd pojemnika z atramentem. wymień zbiornik z atramentem, na którym nie świeci się lampka atramentu". Sęk w tym że u mnie nie świecą się cztery lampki po ponownym wciśnięciu znów zaczynają migać lecz komunikat jest taki sam. Czyżby na chipach była zakodowana jaka ilość kopii.
    JAK TO MOŻNA ZRESETOWAĆ Jest na to sposób czy tylko oryginalne tusze .Pozdrawiam
    A jeszcze jedno widziałem na allegro nowe zamienniki z chipami czy to warto kupić?
  • #9 6245396
    leeart
    Zostaja Ci do zakupu nowe org.
  • #10 6246101
    Mirocha
    A przełożyłeś chipy do nowych zamienników?
    Jeżeli tak to nie zamieniłeś chipów miejscami ?
    Coś mi się nie chce wierzyć żeby wszystkie naraz wysiadły. ja już zużywam chyba czwarty komplet zamienników i śmigają beż problemów ;)
