[atmega32] Problem z transmisja - max3232
demeus 02 Gru 2008 02:23 3067 12
  • #1 5807508
    demeus
    Mam prosty uklad w, ktorym procesor wysyla dane do routera poprzez dwa uklady max3232.
    Max IC4 jest zasilany z routera napieciem 3,3V obsluguje on dwa porty szeregowe jeden jest wyprowadzony w postaci zlacza D-SUB9 sluzacego do komunikacji z routerem, drugi port leci do maxa IC5 i dalej do procka. Max IC5 jest zasilany napieciem 5V z zasilania ukladu.
    Otoz gdy wysylam z procesora kilka danych (np. 22,7 615,35 409.4 0,10) to na routerze odbieram to w taki sposób:
    ^@^@^@^@^22,7 615,35 409.4 0,10^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
    Prędkości po obu stronach są prawidłowo ustawione. Oba maxy już wymieniłem, wpinałem się pomiędzy dwa maxy i wysyłałem dane na port com w komputerze i wszystko jest ok. Porty na routerze tez sprawdzilem na innym ukladzie. Komunikacja pomiedzy komputerem a routerem poprzez MAX'a IC4 przebiega bez problemu.
    Czy ktos moze sie orientuje co moze byc przyczyna pojawiania sie tych "^@^@^@^@^@^@^@" znaków?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
    demeus
  • #2 5807552
    pudzianowski
    Nie znam się na poruszanych przez Ciebie kwestiach,ale wiem jedno o tych układach MAX232:w zależności od literki występującej po "232" jedne wymagają kondensatorów 0,1µF a inne 1µF(piszę z pamięci,może chodzić o inne konkretne pojemności-ale różnica jest dość spora).Podaj,jakie masz dokładnie oznaczenia na Swoich układach?
  • #3 5807763
    psine.pl
    Poziom 30  
    a jak u kolegi z parzystością i kontrolą przepływu .
    ^@ jakie to dokładnie znaki występują i co oznaczają w HEX ?
    może wymagane jest RTS CTS lub coś tego rodzaju ...
    Marek
  • #4 5807819
    Dr.Vee
    ^@ to reprezentacja znaku NUL (0x00), kody programowej kontroli przepływu XOFF i XON to odpowiedno ^S i ^Q (0x11 i 0x13).
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #5 5807835
    psine.pl
    Poziom 30  
    dokładnie o to mi chodziło . dziekuję za podpowiedź.
    Co nie zmienia faktu, że być może urządzenie wymaga kontroli przepływu (ten cały router) i być może identyfikuje jakieś błędy jako NUL ...
  • #6 5809075
    demeus
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Router nie wymaga kontroli przepływu, ma wyprowadzone tylko linie TX i RX. Gdy podłączam router innym interfejsem opartym o maxa do komputera to wszystko działa cacy.
    W każdym razie przyjżę się tej kontroli przepływu od strony routera.
    demeus
    Jak wcześniej pisałem router ten nie wymaga kontroli przepływu czy kontroli parzystości.
    Konfiguracja portu szeregowego w routerze odpowiedzialnego za transmisję wygląda następująco:
    1: uart:16550A port:B8000400 irq:3 baud:9600 tx:11200 rx:11221 fe:31 brk:3 CTS|DSR|CD
    Dodam iż przy bezpośrednim podłączeniu routera do komputera port działa jak należy, natomiast wysyłając coś z procka poprzez dwa max'y pojawiają się te znaki...
    Może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie?
    demeus
    OK po kilku kombinacjach udało mi się uzyskać trochę inny efekt. Na początku transmisji są krzaki i po chwili zaczyna lecieć ok, wygląda to mniej więcej tak:
    __«wűű_˙_żuoőűµí_[íë­_˝_ďďőő_ďżďőµí׿żő˙ďő«˝Őűµíµď˙w___{_˙ďż»µďď[_ď˙ď˙_oßo_÷_o_k
    _}Ż_o_ďű·k­_˝_˙__ď˙őďď__«wűű_˙_żuoőűµí_[íë­_˝_ďďőő_ďżďőµí׿żő˙ďő«˝Őűµíµď˙w___{_˙
    ďż»µďď[_ď˙ď˙_o
    dIfF  0
    ކ•p˜´HŚmŔčˇ"LC®\ˇRdpn =  F•`č@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@
    Ą‘™ę‚jtkU–k×KW)Q®+LW= 0
    Č!#„@ČU01ːJQhÔŞXŁsorIDs¤â 1p@ŔP€ @4!¤!Č€       Şƒ…^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^
    9Ě=Č%"5k
    R)HKSjˆÉ”Ɂނ@@„M1pÍh4«ëeKW¬¬%+‹×.HO13
    decicelsius = +183,^@^@^@^@^@^@^@^@^@^
    diff = 0^@^@^@
    gSensorIDs[0] = 0
    subzero = 0
    cel = 183
    cel_frac_bits = 13@^@^@^@^@^@^@^@^@^
    decicelsius = +183,glevel0-8 reBoot tE
    diff = 0
    gSensorIDs[0] = 0
    I dalej transmisja leci tak jak należy...
    Post był raportowany.
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem dwa posty. [hefid]
  • #7 5811680
    kred
    W schemacie masz dziwnie poprowadzona linie zasilania do kondensatora C6. Jeśli nie masz tam połączenia - układ nie będzie generował dobrego napięcia. Z tego co pamiętam, oba kondensatory podłączone do V+ i V- mogą być dołączone do masy.
    Sprawdź jeszcze czy masz dobrze ustawione fusy i czy na pewno dobrze masz ustawiony baud rate - na tym na prawde można się przejechać.
    Ja ostatnio podłączałem 3232 do TMS470 i użyłem zwykłych kondensatorów SMD 0.1uF. Wszystko działa u mnie jak należy.
  • #8 5812665
  • #9 5813253
    demeus
    albertb napisał:
    Chyba czas do okulisty, nie widzę żadnego schematu.
    Albert
    https://obrazki.elektroda.pl/43_1228179989.jpg
    Kondensatory mam podpięte prawidłowo, wg. noty katalogowej:
    http://www.elenota.pl/d.php?pid=82204&pdf=max3222-max3241
    Zasilanie (3,3V) do maxa IC4 jest pobierane z routera, który ma do tego celu wyprowadzone piny.
    Ze strony procka jest wszystko ok, poniewaz wpinalem sie na wyjscie maxa IC5 (miedzy IC4 a IC5) i podlaczalem sie do komputera i wszystko jest wysylane jak nalezy.
    demeus
  • #11 5819909
    GrEG0
    Probowales podlaczy ten uklad do komputera i sprawdzic co na terminalu wyskakuje, czy tez jakies smieci sa przesylane ? Byc moze cos zle wysyla twoj program z procka.
  • #12 5820999
    demeus
    Mi się wydaje, że wyraźnie napisałem (nawet dwa razy) iż już to robiłem.
  • #13 5831730
    demeus
    Ok, problem rozwiązany w maxie IC4 lub gnieździe do podłączenia routera było jakieś mikro zwarcie, którego mierniki nie wykrywały. Pomgoło ponowne przelutowanie układów i zalanie scieżek kalafonia.
    Niestety za dużej wprawy w lutowaniu smd jak widać nie mam :/
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    demeus
