subwoofer na GDN 30/100/11 jaka skrzynka
slawa81 02 Gru 2008 09:25 2014 3
  • #1 5807774
    slawa81
    Witam Panowie chcę zbudować subwoofer na głośniku GDN 30/100/11 i zwracam się do was z ogromną prośbą o pomoc w policzeniu obudowy do tego głośnika ponieważ nie znam się na liczeniu obudów prosił bym o obliczenia do obudowy otwartej (bass-reflex) i obudowy pasmowo-przepustowej (band-pass)
    Parametry głośnika
    Impedancja - 8 ohm
    Rezystancja cewki 6,4 ohm
    Pasmo przenoszenia 25 - 2 500 Hz
    Częstotliwość rezonansowa FS 24 Hz
    Moc nominalna (obudowa 70 dm3, 100 godz. ciągłej pracy) 100 W
    Moc maksymalna 200 W
    Efektywność 90 dB
    Wskaźnik siły BI 11,6 Tm
    Powierzchnia czynna membrany SD 0,048 m2
    Całkowita masa ruchoma MMS 0,047 kg
    Podatność mechaniczna zawieszeń CMS 10,3 x 10-4 m/N
    Objętość ekwiwalentna VAS 0,34 m3
    Dobroć mechaniczna QMS 2,46
    Dobroć elektryczna QES 0,33
    Dobroć całkowita QTS 0,3
    Średnica rdzenia cewki 48 mm
    Wysokość szczeliny 8 mm
    Szerokość szczeliny - mm
    Wysokość cewki 19,2 mm
    Materiał magnesu ferryt
    Wymiary magnesu - mm
    Masa magnesu 0,76 kg
    Masa głośnika 4,0 kg
    Wszystkich zainteresowanych budową takiego suba zapraszam do współpracy i wypowiadania się na ten temat może wspulnie uda nam sie zbudować fajny subik
    Bendę bardzo wdzieczny za pomoc
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No niestety tan głośnik żeby zszedł do częstotliwości subsonicznych potrzebuje 120 litrów, ale z takich dwóch to można zbudować znakomitego suba. I tu odsyłam do :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1149432.html
    gdzie do mojego projektu można zastosować GDN30/100/11, tylko należy zwiększyć obudowę do 60 - 62 litrów, a tunel BR skrócić do 24 - 25 cm, co nam da Fb-35Hz, F3-38Hz.
    No niestety efektywność na tych głośnikach będzie o około 2 dB niższa, ale przynajmniej teoretycznie można do nich włożyć więcej mocy.
  • #3 5811944
    slawa81
    Z tą wielkością skrzynki to nie ma problemu może być i 120 litrów i tak sub będzie stał w pomieszczeniu około 50 metrów wiec nie ma problemu jak byś mógł to prosił bym o obliczenia takiej skrzynki pod ten głośnik bo widać że znasz się na rzeczy a ja nie stety nie a widzę ze zainteresowanie tym tematem tez jest coraz większe
