Waga WTN-15 nie uruchamia się
Cinol 02 Gru 2008 14:26 1761 4
  • #1 5808608
    Cinol
    Witam!
    Mam problem z wagą o oznaczeniu WTN-15.
    W momencie włączenia zasilania waga zaczyna wyświetlać na wszystkich pozycjach wyświetlacza same 1, później 2 itd., aż do 8. W tym momencie, gdy na wszystkich miejscach są wyświetlone same 8 waga nie kontynuuje uruchamiania i zaświeca się tylko losowo któryś z segmentów z zawartością 8. W tej pozycji już zostaje. Przeprowadzone zostały wszelkie kalibracje i testy wewnętrzne. Wszystko przebiegło pomyślnie. Jedynie w programie sprawdzającym RS232 w 2 pozycji układ nie odczytuje prawidłowo zadanej zawartości. Zawsze odczytuje "0". Podprogram 1 w tym programie przechodzi poprawnie. Odpowiada "1" na "1" i "0" na "0".
    Wymienione zostały wszystkie elektrolity w zasilaczu i resetujący. Nic to nie pomogło. Zostały tylko nie wymienione elektrolity związane z RS i na płytkach wyświetlaczy.
    I jeszcze jedno: gdy podczas testów wewnętrznych, wejdzie się przez naciśnięcie 0/-B- do normalnych pomiarów, waga poprawnie wskazuje wartości masy znajdujące się na wadze.
    Proszę o pomoc, bo nie mam już pomysłów.
    Pozdrawiam!
  • #2 5815619
    grzeban
    Witam, Opis uszkodzenia wskazuje na złą pracę procesora, sprawdź napięcia, kwarc , ewentualnie sam procesor ( zależy który to UPM -3,5,8,9 , niektóre były lutowane ), to przypadłość tych elektronik przeważnie wystarczy tylko wymienić elki lub stabilizator
    powodzenia
  • #3 5921335
    Cinol
    Niestety, oddałem do serwisu wag. Tam serwisant męczył się z nią 2 tygodnie. Jak dowiem się co było, to napiszę.
    Dziękuje i pozdrawiam!
  • #4 5926061
    mawi2
    Witam informacja na przyszłość. Opisany problem wynika z spadku napięcia jaki pojawia się podczas wyświetlania "8". Wyświetlacze pobierają wtedy największy prąd. Wagi WTN są wagami które mają już kilka lat i miały zastosowane nie najwyższej klasy elementy te oczywiście się starzeją. Wymienić: Na zasilaniu 5 V kondensator za 7805 - na 1000uF/16V lub 2200uF/16V, mostek z którego bierzemy napięcie 5 V. W praktyce dokładam dodatkowy 2200 lub 4700 uF z wolnych pinach poniżej procesora /oba skrajne /. Efekt jaki kolega opisał wynika z tego iż wyświetlacze podczas wyświetlania "8" pobierają największy prąd i zasilacz się wykłada. A 5V służy również do zasilania procesora. I on przy spadku napięcia pada. Niestety spadek napięcia nie był tak duży aby wykonać poprawny reset i stąd wyświetlanie "różnych znaków". Twierdzenie o słabym zasilaczu potwierdza test jaki kolega przeprowadził z uruchomieniem pomijającym test wyświetlacza - wtedy waga działała.
    RS-232 - sprawdzenie. Zgodnie z procedurą jaka kolega przeprowadził - test wykazał błąd i tak ma być.
    Poprawne sprawdzenie wymaga zwarcia dwóch środkowych pinów złącza RS 232/czyli TxD i RxD/. Waga o czym nie wszyscy wiedzą wyposażona jest w dwa porty RS 232 i stąd w funkcji możliwość wywołania sprawdzenia ich obu. Jeden zawsze podłączony, drugi to to złącze poniżej procesora. Sprawdzenie: Zwieramy piny i na TxD /wysyłanie transmisji/ mamy "1" i procesor sprawdza co mamy na RxD /odczyt transmisji/ , jeśli mamy zwarcie to mamy "1", jeśli mamy brak zwarcia to "0". Czyli proste sprawdzenie RS 232.
    Dodatkowo: W różnych urządzeniach a w szczególności sterownikach PLC złącza rs 232 nie są wyprowadzone zgodnie ze standardem i wtedy podłączam je na miernik uniwersalny , wykonując pomiary względem masy i działa. To najszybszy sposób jeśli brak dokumentacji. Pozdrawiam życząc Szczęśliwego Nowego Roku. P.S. Grzeban - nie było mnie trochę w Polsce ale pamiętam.
  • #5 5929655
    Cinol
    Dzięki za odpowiedź.
    Tak też myślałem, ponieważ to co w pierwszej kolejności zrobiłem, to wymieniłem wszystkie elki w zasilaczu.
    Nie dałem tylko dodatkowych pojemności na procku.
    Wymienione elki nie poprawiły tego stanu.
    Co do RS, to też go sprawdziłem jeszcze u siebie. Wszystko działało prawidłowo.
    Po 5. stycznia napiszę, co było z tą wagą wg serwisu.
    Pozdrawiam i życzę wszystkim do siego roku 2009!!!
