Skoda Felicia - nie odpala
dt1 02 Gru 2008 14:28 5192 9
  • #1 5808617
    dt1
    Admin grupy komputery
    Autko mojego ojca stalo 10 dni na parkingu nie uzywane. Po naladowaniu akumulatora mozna krecic rozrusznikiem i krecic, autko nie odpali.
    Zwrocilem uwage, ze po przekreceniu kluczyka nie slychac szumu pompy paliwowej (zwykle bzyczy cichutko jakies 2 sekundy). Sprawdzilem bezpiecznik - caly. Sprawdzilem przekaznik - caly. Zamiast przekaznika pompy paliwowej wmontowalem zworke, wtedy slychac, ze pompa pracuje - w dalszym ciagu nie chce odpalic. Moze ktos bedzie w stanie mi jeszcze jakos podpowiedziec - co moglbym jeszcze sprawdzic we wlasnym zakresie.
    Autko ma silnik 1.3 MPI.
    Pozdrawiam :)
    eltron
    W takim razie jeżeli pompa pracuje przy zwarciu przekaźnika to sprawdź czy tłoczy paliwo i sprawdź czy iskra jest.
    and61
    a skodziana nie ma jakiegos alarmu z ocięciem zaplonu lub paliwa ?? sprawdź filtr paliwa jest w pompie
  • #4 5809878
    dt1
    Dzieki za rady, postaram sie jutro to sprawdzic. Skodzina jest najprawdopodobniej wyposazona w alarm z immobiliserem, wiec on rowniez moze byc podejrzany o odcinanie czegos.
  • #5 5810303
    rico37p
    A dlaczego piszesz że prawdopodobnie, a przecież jak zakładałeś zworkę to chyba rozpoznałeś co tam jest i czy jest plus po włączeniu stacyjki i czy przychodzi minus z komputera.
  • #6 5810471
    dt1
    Nie rozpoznawalem. Stwierdzilem, ze skoro pompa nie pracuje, to wlacze ja na krotko. Styki przekaznika wydawaly sie byc dobrym miejscem, zwarlem je i pompa ruszyla :)
  • #7 5810502
    eltron
    a nie czasem obok zbiornika?
    Kaszpir77
    Na zbiorniku, obok dekla pompy. Dojście od góry przez kapsel pod tylnią ławką.
  • #10 5820748
    dt1
    Dziekuje wszystkim za pomoc. Okazalo sie, ze alarm w skodzinie sie zbuntowal na mrozie i odcial zaplon, pompe paliwa i pewnie jeszcze pare rzeczy. Nie bylo ani paliwa, ani iskry - dlatego po podlaczeniu pompy na krotko nie mozna bylo auta nadal odpalic. Dziekuje raz jeszcze za porady.
