Konsola PS2 coś się przegrzewa nie wiem jaka jest przyczyna
Tomasz1014 02 Gru 2008 19:08 7898 45
  • #1 5809784
    Tomasz1014
    Witam wszystkich. Mam pewien problem z przegrzewaniem się jednego układu Konsola PS2 coś się przegrzewa nie wiem jaka jest przyczyna nie wiem czego jest to przyczyna. Chłodzenie jest odpowiednie, wszytko działa jak powinno. Ale gdy włączam konsole to dana część okropnie się grzeje. konsola chodzi max 5 minut. Konsola przerobiona Modbo760 model slim 76xxx4
  • #2 5889218
    willyams
    Mam dokładnie ten sam problem z modelem 75004 i walczę i walczę i nic nie mogę nawalczyć. Jak się czegoś dowiem to dam znac. Sprawdź przedewszytskim jakie jest oznaczenie u ciebie tego układu bo u mnie nie ma żadnego znaczka to coś wymyślimy. Co dwie głowy to niejedna
    ODPISZ mi symbol - przyczyna gdzieś musi być
    Moja nawet nie była nigdy przerabiana więc przypuszczalnie to jakaś wada fabyczna
  • #3 5889750
    Haker5
    Dokładnie najpierw kolego podaj nam oznaczenie układu nikt nie jest wróżbitą i nie wie co to za układ ja serwisuje konsole ale w każdej wersji jest to inny układ aktualnie nie posiadam takiej wersji aby sprawdzić co to za układ.
  • #4 5892012
    Afcht
    Poziom 30  
    Oznaczenia układu powinny być od spodu układu,odlutuj układ i podaj oznaczenie.
  • #5 5892873
    willyams
    Widzę że radek2007 to fachura. Dziś dowiedziałem się dokładnie tego samego :) Ale drogi radku czy nie orientujesz się czasem jak sprawdzić czy to ten układ ?
    Myślałem że jak będę wiedział na którą nogę ma zasilanie to go odepnę i jak PS2 nie ruszy to jest spore prawdopodobieństwo że uda się go wymienić (o ile będzie do zdobycie)
    Bo jeśli objaw zostanie to możenawet nie ma sensu go ruszać z płyty a skutku przegrzewania szukać gdzie indziej
    Aha i podobno ten właśnie układ odpowiada za sterowaniem zasilania procesorów w PS2. Czyli może jestem na dobrej drodze
  • #6 5894708
    Afcht
    Poziom 30  
    Ten układ powinien sie grzać ale nie aż tak mocno 70 stopni wystarczy a jak parzy to gdzieś jest zwarcie,albo sam układ siada, bez oznaczeń nic sie nie dowiem.
    Czy układ ma układ chodzenia?? może wystarczy pastę wymienić bo tego co widzę to powinien mieć jakieś małe chodzenie przynajmniej radiator.
  • #7 5896594
    willyams
    no właśnie nie ma żadnego chłodzenia oprócz wbudowanej w obudowę metalowej płytki która nie dotyka się nigdzie z obudową w celu chłodzenia
    Po świętach skoczę do znajomego to mi go dmuchnie HOT AIRem.
  • #8 5896766
    Afcht
    Poziom 30  
    Załóż na niego jakiś radiator tylko posmaruj pastą przed założeniem i zobacz czy będzie chodzić normalnie.
  • #9 5899505
    Tomasz1014
    U mnie chłodzenie jest idealne bo mam zrobiony wiatrak z góry, a z tego co wiem to coś za dużo pobiera mocy i chyba sie dlatego grzeje aż tak mocno
    A co do tego chipa to lepiej nie ruszać bo dokładnie nie wiadomo czy to jest to ;)
  • #10 6008359
    willyams
    Ten chip to SCY99053. Dziś go wylutowałem i niestety nie ma żadnej informacji w necie na jego temat
    Wygląda że jest to układ niegdy przez nikogo nie potrzebowany.
    Pewnie genialne sony wprwadziło go tylko dla siebie.
    Nie wiem co dalej :(
  • #12 6009302
    willyams
    Fajnie Ci powiedzieć. Tyle to ja też umiem z googli korzystać (bez obrazy), ale przekopałem wszystkie strony i nigdzie nie ma wzmianki co to za układ że o datasheet nawet nie pomyślę :)
  • #13 6009694
    Haker5
    Za 80zł mogę Ci sprzedać taki układ sprawny, ale uszkodzenie jego wynikło ze zwarcia na płycie więc sprawdź bezpieczniki wszystkie inne układy czy się grzeją. Jak już chcesz kupić to zapraszam na GG podane w profilu.
  • #14 6010115
    Afcht
    Poziom 30  
    Wystąpiła pomyłka chyba za 8zł bo za 100zł można całą płytkę kupić.
  • #15 6013090
    Haker5
    Sprowadzam te układy ze stanów i płace za nie 25$ więc wiem co pisze bo te układy są nie tylko do konsoli.
  • #16 6013474
    Afcht
    Poziom 30  
    A po co sprowadzać jak w Polsce są dostępne,te układy są też stosowane w napędach.
  • #18 6016880
    willyams
    Hacker a czy mógłbyś podać orientacyjną "normalną" temperaturę pracy tego układy lub napięcia na poszczególnych nóżkach podczas prawidłowej pracy.
    Dalej nie mam pewności żeto ten układ ale wiem napewno że baaaardzo się grzeje i nagrzewa się w ciągu 4 sekund od włączenia więc chyba za szybko jak na mój gust
  • #19 6020506
    Haker5
    Układ powinien nagrzewać się do około 45 stopni.
  • #20 6023135
    willyams
    No to u mnie ma chyba zdecydowanie więcej :(
    Pytanie tylko DLACZEGO ???
  • #21 6023345
    Afcht
    Poziom 30  
    Sprawdź za pomocą termometru elektronicznego i wtedy będziesz zwiedzał ile ma ja też tak miałem że układ był gorący myślałem że ma 120c po przyłożeniu termometru miał 55c :D:D.
  • #22 6027599
    Haker5
    Po nagrzaniu czyli około 20 minut pracy układ miał 59 stopni.
  • #23 6109708
    willyams
    Nie wiem czy ktoś jeszcze śledzi ten post.
    Wlutowałem układ spowrotem z braku możliwości zakupu. Cena podana przez Haker5 Jest nierealna jak na tą skalę problemu.
    Kupiłem nawet mierniczek z temperaturką iwychodzi na to że układ grzeje się (bez obciążenia , napęd odłączony) do ponad 70 stopni celsjusza, z czego konsolka pezestaje dzałać przy przekroczeniu około 50 stopni
    Kupiłem nawet drugą uszkodzoną podobną konsolę gdzie ten układ jest ledwo ciepły
    W dignozowanej kosoli układ od 20-50 stopni narzewa sie w ciągu 7 sekund
    Coś chyba tu nie tak
  • #24 6115075
    willyams
    Mam nowe wnioski
    Wlutowałem układzik jak już mówiłem i coś jakby lepeij
    Odkryłem że po odpaleniu konsola działa prawidłowo do momentu zresetowania.
    Po czym trzeba ją schłodzić by znów odpaliła, ale ...
    Ale jak założyłem na podejrzany układ wentylator z procesora PC to konsolka śmiga aż miło
    Po zdjęciu w/w reakcja jak zwykle. Układ grzeje sie jak fiks ale działa do resetu
    Natomiast przy założonym coolerze konsolka działa i daje się resetować.
    Drogą dedukcji wykombinowałem że może ten układ grzeje się przez zbyt duży prąd obwodu który zasila tylko niestety nadal nie wiem co zasila w/w układzik
    Zakupiłem również uszkdzoną konsolkę 70004 i tam jest teź ten ukłąd ale mam wrażenie że jest dużo chłodniejszy
    Jakieś wnoski ?
    Widzę że pomocy nie ma ale może ktoś ma podobny problem to może pomogę. Ostatni wniosek !
    TO NIE WINA TEGO UKŁADU !!!!
    Przeprowadziłem kolejne testy
    Odpiąłem podejrzany układzik chłodzenia i pozwoliłem mu się zagrzać do ponad 60 stopni ale założyłem cooler na CPU i CXD9796 przy czym odgrodziłem chłodzenie podejrzanego kawałkiem plastiku by cooler z cpu go nie chłodził
    Skutek :
    Konsolka działa przy bezpośrednim chłodzeniu CPU ICXD natomiast podejrzany pozbawiony zupełnie chłodzenia i nagrzany do 64 stopni. KONSOLA DZIAŁA I SIĘ DA RESETOWAĆ I CO NAJWAŻNIEJSZE WSTAJE
    Czyli albo poleciała struktura CPU albo konsolka poprostu ma za słabe chłodzenie czego skutkiem jest taki objaw
    Czy mógłby ktoś zmierzyć max tepmeraturę na działającym CPU.
    Wtedy będzie wszystko jasne
  • #25 6116005
    Tomasz1014
    Ja zrobiłem wycięcie w osłonie z blachy nie całe 1 cm na głębokość i 5mm szerokości. Wiatrak wieje z góry, więc tyle wystarczy aby to chłodzić.
    A co do tego chipa to wada jest w płycie głównej. Jest to po prostu nieuniknione w tym typie konsoli, bo wada leży w całości ;)
  • #26 6118047
    willyams
    Ale wycięcie zrobiłeś nad tym przegrzewającym się układem ?
    Powiedz jeszcze czy przestała ci się zawieszać
  • #27 6118152
    Tomasz1014
    Dokładnie nad tym układem. Wiatrak idealnie wieje na to cudo, ale nadal się wiesza. Jest to chyba zależna od jakości grafiki gry lub przetwarzania grafiki.
    Choć jak grałem ostatnio z wyciągniętą karta pamięci to normalnie śmigało.
  • #28 6118732
    willyams
    Ja dalej badam :)
    Wiesz co drogą dedukcji doszedłem do takiego wniosku :
    Jak konsola wystartuje to działa , czyli CPU OK
    Za start konsoli odpowiada głównie bios więc szukam jeszcze koło niego zimnych lutów.
    Swoją konsolkę jak wsadziłem w blaszany ekranik to działa króciótko ale sama płyta wyjęta na stół działa dłużej czyli wychodzi na to że to ewidentnie coś z chłodzeniem lub zimny lut.
    Szukam nadal
  • #29 6120513
    Tomasz1014
    Szukaj może ty znajdziesz i odkryjesz co jest nie tak. Ale chłodzenie to odpada, bo u mnie to idzie pograć jak gra tylko typu bijatyka z jedną plansza itp.
  • #30 6140579
    Tomasz1014
    Mi się wydaje że chyba problem leży w portach karty pamięci.
    Ostatnio nawet to sprawdziłem i dało się grać dość długo.
