[Atmega 8] [Bascom] mruga pomiar temperatury
yokoon 02 Gru 2008 20:25 4727 27
  • #1 5810207
    yokoon
    Poziom 29  
    Skompilowałem i wgrałem program pomiar temperatury z DS18B20 do mikrokontrolerów Attiny 2313 i Atmega 8. Przy Attiny 2313 temp. jest wyświetlana prawidłowo natomiast przy Atmedze mruga. Zmienałem częstotliwość oscylatora wewnętrznego na 8 MHz, nic to nie pomogło.
    Program jest ze strony portalu naukowego, wyswietlacz LCD 2 *16.
    Co może być przyczyną ?
  • #2 5810264
    mr.box
    O ile mnie pamięć nie myli ( mogę się mylić ) to w Atmedze wewnętrzny oscylator można ustawić max-ymalnie na 4 Mhz. Może zmieniłeś taktowanie TYLKO programowo, a nie zmieniłeś Fuse Bitów, w efekcie nie zmieniłeś ŻADNEGO taktowania. Najlepiej było by też jak byś zamieścił kod. Być może w pętli programu jest niepotrzebny "Cls" który może powodować "mruganie" wyświetlacza.
  • #3 5810335
    yokoon
    Poziom 29  
    Panowie to jest ten sam program dla obu mikrokontrolerów, fuse bity ustawione zgodnie z $crystal. Przy Attinie nie mruga.
  • #4 5810416
    wader_669
    moze pokaz pierw program
  • #5 5810494
    yokoon
    Poziom 29  
    Myślę, iż nie ma sensu ponieważ był juz na elektrodzie i jest na www.portalnaukowy.edu.pl
  • #6 5810522
    don diego
    Poziom 32  
    Programu napisanego pod ATmege8 nie można bezpośrednio wrzucić na ATtiny i odwrotnie. Pokaż lepiej oba swoje programy, bo link, który podałeś nie działa.
    Trzeba pewnie przynajmniej zmienić dyrektywę $regfile definiującą typ mikrokontrolera.
  • #7 5810625
    Seba319
    Niestety pamięć czasem zawodzi ;) Można do 8MHz.
    yokoon -> Bez programu raczej niewiele możemy Ci pomoc bo trudno powiedzieć gdzie tkwi błąd.
  • #8 5811131
    wader_669
    kurde ale nikt nie bedzie szukal kodu zeby ci pomoc. Powinienes jako pierwsze wrzucic kod
  • #9 5813151
    yokoon
    Poziom 29  
    Oto KOD:
    'Jednopunktowy termometr z czujnikiem DS18B20
    'www.portalnaukowy.edu.pl
    'Program na podstawie kursu z książki "Mikrokontrolery dla Początkujących" Pana Piotra Góreckiego
    $crystal = 4000000                                          'deklaracja częstotliwości pracy kwarcu
    $regfile "attiny2313.dat"                                   'model procesora dla którego jest ten program
    Deflcdchar 1 , 14 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32        ' definicja znaki stopnia
    Config 1wire = Portd.5                                      ' konfiguracja portu PD.5 jako wejścia magistrali 1-wire
    Dim Odczyt(2) As Byte , A As Byte , Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Single , Napis As String * 5
    'Deklaracja wszystkich zmiennych potrzebnych do pracy programu
    Do
      1wreset                                                   'reset
      1wwrite &HCC                                              'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
      1wwrite &H44                                              'dokonaj konwersji
      Waitms 750                                                'przeczekaj czas konwersji
      1wreset                                                   'reset
      1wwrite &HCC                                              'rozkaz adresowy SKIP ROM
      1wwrite &HBE                                              'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20
      Odczyt(1) = 1wread(2)                                     'odczytaj dwa pierwsze bajty
      T = Odczyt(2)                                             'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
      Shift T , Left , 8                                        'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
      T = T + Odczyt(1)                                         'przepisz - dodaj młodszy bajt
      T1 = T * 0.0625                                           'wyraź w stopniach Celsjusza, wynik wpisz do zmiennej Single
    Napis = Fusing(t1 , "#.#")
      Cls : Cursor Off : Lcd "* Temperatura *"
      Lowerline
      Lcd "Wynik: " ; Napis ; " " ; Chr(1) ; "C"                'wyświetl wynik ze zmiennej Single
    Loop : End
    $regfile oczywiście zmieniony.
    Proszę stosować znaczniki [code]
    [zumek]
  • #11 5813193
    yokoon
    Poziom 29  
    wader_669 napisał:
    i tu masz problem, chodzi dokladniej o to cls
    To dlaczego pracuje na Attinie ?
  • #12 5813201
    wader_669
    bo pewnie masz taka czestotliwosc ze nie widzisz tego mrugania, albo odwrotnie masz taka niska ze mruga co pewien czas ale wtedy tez temperatura bardzo powoli by sie aktualizowala.
  • #13 5813645
    Seba319
    Możesz po prostu zrezygnować z czyszczenia LCD, zamiast tego ustawiać kursor tak aby nowy wynik zastąpił stary. Musisz przy tym uwzględnić możliwość wystąpienia różnej długości wyniku pomiaru.
  • #14 5813852
    wader_669
    czyli to co podalem wczesniej!.
    W sumie moge ci napisac gotowca jak mnie poprosisz
  • #15 5813860
    Seba319
    wader_669 -> tak, tak dokłądnie o to chowdzi. Wtedy nie bedzie migotania bo LCD nie będzie czyszczony.
  • #16 5813935
    yokoon
    Poziom 29  
    Otóż panowie odkryłem jeszcz jedną ciekawostkę : zmniejszyłem czestotliwsć oscylatora wewnętrznego z 8 MHz na 1 MHz i $crystal na 1 MHz i oto taki efekt, wyświetla się temperatura przez około 3 sek. ciągle bez mrugania ginie na 0,5 sek. i powraca. Dlaczego Attina 2313 wyświetla ciągle przy różnych częstotliwościach ?
  • #17 5813951
    wader_669
    ty wogóle wiesz co ty robisz ? wiesz co to jest oscylator ? ile to 8mhz? itp. może pierw poczytaj trochę a później zadawaj pytania
    post raportowany, pisownia poprawiona And!
  • #18 5813967
    yokoon
    Poziom 29  
    No to Cię proszę.
  • #19 5814008
    wader_669
    Cls
    Cursor Off
    Do
      1wreset                                                   'reset
      1wreset                                                   'reset
    Locate 1 , 1                                                'ustawiam kursors w kolumnie 1 i wierszu 1
    Locate 2 , 1                                                'ustawiam kursors w kolumnie 1 i wierszu 2
    Lcd "Wynik:" ; "     " ; Chr(1) ; "C"                       'wyświetl i przerwa w srodku (sluzy do kasowania)
    Locate 2 , 8
    Lcd Napis                                                   ' ustawienie kursora
        ' pokazanie temp
    Loop
    End
    daj znac jak dziala
    i jak wyglada ta przerwa czy nie jest za duza
    tu masz jeszcze troche lepiej napisany
    Cls
    Cursor Off
    Lcd "Wynik:" ;
    Locate 2 , 12
    Lcd Chr(1) ; "C"
    Do
      1wreset                                                   'reset
      1wreset                                                   'reset
    Locate 2 , 8
    Lcd "    "                                                  ' kasowanie
    Locate 2 , 8
        ' pokazanie temp
    Loop
    End
    nastepny kod ktory pokazuje temperature tylko wtedy kiedy ona sie zmieni
    Do
    Sprawdz = Napis
      1wreset                                                   'reset
      1wreset                                                   'reset
    If Sprawdz <> Napis Then
    Locate 2 , 8
    Lcd "    "                                                  ' kasowanie
    Locate 2 , 8
    End If
        ' pokazanie temp
    Loop
    End
  • #20 5814016
    yokoon
    Poziom 29  
    wader_669 napisał:
    ty wogule wiesz co ty robisz ? wiesz co to jest oscylator ? ile to 8mhz? itp. moze pierw poczytaj troche a pozniej zadawaj pytania
    wyobraź sobie że wiem, przejęzyczyłem sie z generatorem, 8Mhz to kolego 8MHz i oco ci chodzi bo nie rozumiem ?
  • #21 5814067
    wader_669
    nie, mi chodzi czy wiesz co ty ustawiasz ? (a gdybys wiedzial co ty robisz to by tego tematu nie bylo)
    napisalem ci kod sprawdz czy dobrze napisalem
    poza tym brakuje config lcd
  • #22 5814116
    yokoon
    Poziom 29  
    wader_669 napisał:
    nie mi chodzi czy wiesz co ty ustawiasz ? (a gdybys wiedzial co ty robisz to by tego tematu nie bylo)
    Błędy w Locate co to znaczy Locate 12 , 2 ?
  • #24 5814369
    yokoon
    Poziom 29  
    Tak teraz napisy nie mrugają, ale odczyt temperatury jest błędny od ujemnej do 256.
    Dziękuję za pomoc, spróbuję sam powalczyć.
    pomógł.
  • #25 5814393
    wader_669
    sprawdz czy wszystko dobrze przekopiowalem. Zastanawia mnie ten blad, bo nie wiem z czego moze wynikac. A ktory kod sprawdzales?
  • #26 5814631
    yokoon
    Poziom 29  
    Ten w którym były błedy z Locate.
  • #27 5814912
    wader_669
    we wszystkich 3 mialem bledy. Wydaje mi sie ze 1 uzyles bo reszte pozniej dodalem. Wiec nie wiem gdzie jest blad moze ktos z innych uzytkownikow to znajdzie
  • #28 5816520
    mirley
    Ja Odczyt temperatury zrobił bym tak:
              1wwrite &HCC
              1wwrite &HBE
              Lsb = 1wread():
              Msb = 1wread():
              Minus = Msb.7
              Tempa = Msb * 256
              Tempa = Tempa + Lsb
              If Minus = 1 Then
                Tempa = Not Tempa
                Tempa = Tempa + 1
              End If
              Tempa = Tempa * 10                                  'temperatura *10
              Tempa = Tempa / 16
    Jest to fragment kodu pozwalający na odczyt ujemnych temperatur w sposób poprawny. Zmienna "Tempa" przchowuje temperaturę pomożoną przez 10 dla zachowania dokładności i nie używania pamięciożernych operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych i instrukcji fusing.
    Zmienna bitowa "minus" jest ustawiana na 1 kiedy temperatura jest ujemna. Można wtedy wyświetlać znak - lub wykorzystać to nawet do wyświetlaczy led.
    Zamiast:
              Tempa = Tempa / 16
    można oczywiście użyć:
    T1 = Tempa *0.0625
    i dalej tak jak było napisane
