Potencjometr Genius SW HF 5000 5.1
adamst81 03 Gru 2008 11:50 5213 11
  • #1 5812245
    adamst81
    Ktoś już kiedyś na forum pytał czy można kupić potencjometr do tego zestawu a ja zapytam czy można dopasować ale inny niż taki jak jest fabrycznie ?? Teraz jest Delta 10kOhmBx2 i problem w tym, że jest kiepskiej jakości - te głośniki są sterowane pilotem i po włączeniu potencjometr ustawia się w pozycji "startowej" tak na godzinie 9 i wtedy jest już głośno. Pomiędzy godzina 9 a 11 tak na dobrą sprawę nic się nie dzieje dopiero wyżej reaguje i robi się naprawdę głośno. Nie znam się ale wydaje mi się, że powinien działać bardziej płynnie - z pozycji startowej żeby było ciszej wystarczy "kliknąć" raz na pilocie w dół i jest bardzo cicho a później to już w ogóle nie gra a zostaje jeszcze spory zapas regulacji. Dodatkowo czasami pojawia się takie trzeszczenie jakby zawieszał się pomiędzy dwoma położeniami. Wiadomo, że głównym mankamentem tych głośników jest właśnie ten potencjometr a czy ktoś próbował wymienić go na inny działający bardziej płynnie ? Głośniki są naprawdę fajne ale regulacja dźwięku na nich to porażka - mam je podłączone pod TV i w nocy ciężko ustawić optymalny poziom głośności bo albo grają głośno, bardzo cicho albo wcale, nie ma nic pośredniego.
    Więc pytanie brzmi - czy można zamontować inny potencjometr do tego zestawu ?
    Z góry dzięki za wszelką pomoc
  • #2 6167764
    gello1
    podpisuje sie tez pod to samo pytanie bo posiadam te glosniki i wymienialem juz potencjometr raz na Alpsa 2x100 kohm ale niestety skok dzwieku tylko na ostatniej kresce zakresu regulacji czyli tragedia ale jesli chodzi o niezawodnosc tego alpsa to nic sie z nim nie dzialo dzialal technicznie sprawnie.Pozniej jednak odkupilem caly panel przedni o takich glosnikow od kumpla i co???? po okolo 1 miesiacu zaczal trzeszczec potencjometr tak jak na samym poczatku gdy je kupilem . Mysle ze to jest wina tego potencjomeru(jakas Delta) co to jest wogole nawet wnecie o niej nic za bardzo nie ma. chyba teraz bede polowal na ALpsa ale juz 2x10kohm.
    Trzaski i skoki glosnosci wystepuja przy godzinie 10,12,13. Nie wyglada to raczej na zanieczyszczenie potencjometru smarowalem kilkakrotnie KONTAKTEM i nic to nie pomaga.Wyglada to raczej na przepalenie sciezki w tych miejscach w dwoch przypadkach wygladalo to u mnie identycznie.
  • #4 6180664
    gello1
    znalazlem oryginalny potencjometr Alpsa do tych głośnikow jest na tej stronie:
    http://www.meditronik.com.pl/el/c3320.htm
    a dokladny symbol to: PM RK16812MGA16 10KBX2
    mialem chwilowo taki tylko 2x100kohm i byl spoko.
    Ale musze zamowic teraz ten orientowalem sie w cenie i nie jest tani 92zl.
    Ale zapytalem sie czy nie mozna troche taniej i goscio w sklepie powiedzial ze zobaczy co da sie zrobic:P
    Ale jedno moge powiedziec ze ta Delta to jest takie badziewie ze szok on poprostu sie pomalu rozlatuje na poczatku jest ok ale pozniej dostaje takich luzów ze szok(mozna sprawdzic samemu zdejmujac galke i ruszajac)
    wiem to z praktyki mailem juz dwie Delty jedna wlasna druga wszczepialem od innych glosników a pomiedzy ALPSA tylko ze 2x100kohm
  • #5 6267306
    jedras77
    Jako ze to moj pierwszy post witam wszystkich !
    Dzieki wielkie dla gello1, padl mi calkiem potencjometr w moich geniusach, Delty nie moglem dorwac, a do meditronika mam jakies 20minut, tak ze wlasnie tam jade po tego alpsa :)
    Co do ceny dzwonilem tam i wychodzi ze kolo 79pln przy zakupie 1-9 sztuk, a bodajrze kolo 60pln przy ponad 10.
    zaraz obadam dokladniej.
    Jak na razie co do potencjometru jestem pewien ze nie zyje, czy padlo cos jeszcze sie zobaczy wieczorem :)
  • #6 6549374
    goffer_pl
    Od ok 3 lat posiadam taki zestaw podłączony do stacjonarnego PC i radę mam taką:
    - w źródle dźwięku należy ustawić mniejszy poziom głosu;
    Chyba każdy tv ma coś takiego jak domyślną wartość głosu przy włączaniu, podobnie w komputerze można ustawić (na suwaku właściwości karty dźwiękowej lub w winampie etc.).
    PS. Odpukać u mnie jeszcze potencjometr nie trzeszczy.
  • #8 7266503
    John22
    Witam!
    Panowie wydaje mi się, że wymiana potencjometru na nic się nie zda. Chodzi o to, że w tym zestawie zastosowano potencjometr cyfrowy PT2258(sześcio-kanałowy), który jest sterowany magistralą I2C z procka, który z kolei mierzy wartość napięcia na potencjometrze analogowym - jest to trochę na piechotę, ale tak to wymyślili.
    Też próbowałem coś z tym zrobić, ponieważ mnie to pogłaśnianie bardzo denerwowało.
    Z noty katalogowej Pt2258 wynika, że sterować nim można na 2 sposoby:
    co krok czyli co 1 dB albo co 10 kroków, czyli co 10dB.
    W bascomie napisałem program do sterowania tym potencjometrem (co krok), na tej samej zasadzie, czyli regulacja poprzez analogowy potencjometr i okazało się że chodzi płynnie układ, nie czuć skoków.
    Wydaje mi się, że na firmowym procku układ jest sterowany co 10 kroków czyli 1 skok = 10dB.
  • #9 7783274
    mentyl
    Mi po 3 czy 4 latach padł, wsadziłem alpsa 100k z demontażu :-) I tak ten potencjometr jako dzielnik napięcia robi. Git, przestało mi trzeszczeć jak ustawiam ponizej 30% mocy. Niestety w tym Alps były inne wyprowadzenia, ale puściłem kabelkami i jest git. No poza jeszcze jednym, niechciało mi się gałki piłować i mam ją przekręconą w prawo o jakieś 90' w lewo czyli minimum mam na max-ie :-)
  • #10 8228335
    WES82
    podepnę pod ten temat choć nie jestem pewien czy mam problem z potencjometrem.
    Mam naturalnie w/w głosniki.
    Moja usterka wygląda następująco:
    - gałka głośności od godz 9 do max ma cały czas taką samą siłę dzwięku. Za głosno to to nie jest.
    - dzwięk jest beznadziejny trzeszcząco - buczący. Kręcenie gałką nic nie zmienia
    - głosniki mam podłączone pod kompa i zawsze gdy wciskałem inne kanały (TV, GAME, CD/MP3) to dzwiek sie wyłaczał i można było słuchać z innego źródła. Teraz jak przełączam to nic się nie dzieje. Cały czas słychać muzykę z kompa (GAME)
    - Gdy zrobić test głosników, tzn. w panelu audio w komputerze bezpośrednio wywoływać kolejne głośniki do testów, to graja one zupełnie róznie, czasem wszystkie, czasem niektóre, czasem bardzo cicho jak by w tle.
    Czy ktoś może mi chociaz pomóc zdiagnozować usterkę?
    Żebym chociaż wiedział co padło... :/
  • #11 8698035
    kamilqla
    Odkopuję temat, ponieważ mam taki sam problem jak post wyżej i nie potrafię zdiagnozować usterki. Pozdrawiam
  • #12 11333119
    ARZ88
    Może ktoś jeszcze tutaj zajrzy. Mam taki sam zestaw głośników i mam z nimi problem- same się zgłaśniają i zciszają. Czy to też jest wina potencjonometru?
