amplituner kenwood krf-v5070d - źle gra.
miszek74 03 Gru 2008 11:59 3208 11
  • #1 5812271
    miszek74
    kupiłem taki amplituner kenwood krf-v5070d miałem już rożne wzmacniacze ale ten np. w dolby gra gorzej niż mój telefon komórkowy ... bez basu i same śrenie dramat
    mam pytanie czy chodzi o jakieś ustawienia czy poprostu wzmacniacz jest do d... może ktoś ma taki lub podobny i coś podpowie??
  • #2 5812352
    przemo-lukas
    Kolego, a jakie zestawy głośnikowe masz podłączone?
  • #3 5812365
    miszek74
    mam stary zestaw tonsila "feniks" miałem kiedyś wzmacniacze na tych głośnikach sonowke, kode,cat ,philips i marantz i poza cat-em grały naprawde fajnie a teraz ??? nie wiem o co chodzi
  • #4 5812511
    shadow0013
    Zobacz czy są całe zawieszenia membran na feniksach i jak możesz to sprawdź chociaż jednego gdzie indziej będziesz miał pewność że z wiekiem nic im się niestało.
  • #5 5812800
    miszek74
    głośniki są napewno dobre bo do wczoraj grałem na innym sprzęcie wydaje mi sie że w amplitunerze musi sie coś ustawiać bo niemożliwe żeby jakość dzwięku była aż tak marna zarówno stereo jak i dolby(choć to drugie to zrozumiałe ale nie aż tak)
  • #6 5813146
    shadow0013
    No cóż trzeba będzie doczytać instrukcję do końca, a jak się sprawuje na ustawieniach fabrycznych typu Jaaz, Rock itd.
  • #7 5813155
    miszek74
    tak samo
    musi sie dać tylko nie wiem jak i to jest problem...
  • #9 5813368
    miszek74
    no właśnie o coś takiego mi chodzi jade do domu sprawdzić
  • #10 5814457
    Dani66
    Poziom 30  
    Miałem kiedyś dwa modele Kenwooda i miałem ten sam problem. Nie dało się tego ustawić a po włączeniu systemu SRS było jeszcze gorzej. Wg mnie to wina amplitunera. Tylko, że nie pamiętam dokładnie numerów, bo to było już stosunkowo dawno, ale był to KRF-xxx. A czym odtwarzasz?
    .Wiśnia
    @miszek74 niestety poczytaj manuala:
    Tone control
    BASS................................................................ ±10 dB (at 100 Hz)
    TREBLE ............................................................ ±10 dB (at 10 kHz)
    z tym to niewiele zrobisz.Zresztą jakość wykonania elementów daleko odbiega choćby od Sony nie wspominając o Yamaha
    Kenwood zalicza się do grupy klasy tej co pionner czyli ludzie narzekają na te widma:(
  • #12 5816044
    miszek74
    wielkie dzięki i wszystko stało sie jasne...
